Текущее время: 30 апр 2026 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite c660-1pu греется шимка tps51125
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 19:17
Здравствуйте мастера, нужна помощь.
платформа pwwha la-7201p rev:1.0
было кз, tps51125 и мульт kb930 a1 (поменял), вместо 51125 поставил rt8205(ставил и 51125), но шимка все равно греется...
измерения шимки
8pin vreg3-3.3v 104K0m
17pin vreg5-5v 145Kom
16pin vin-19v 6Mom
11pin ll2-0.639v 98Om
20pin ll1-0.192v бесконечность.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 20:30
VREF -?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 22:30
ENTRIP1
ENTRIP2
и что с ключиками их открывающими? PQ360
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:32
vldmrdnpr писал(а):
VREF -?
2PIN VREF -11OKom 2.007V
Eskariot писал(а):
ENTRIP1
ENTRIP2
1PIN ENTRIP1 -149Kom 0V
6PIN ENTRIP2 -149Kom 0V
13pin EN0 -83Kom 3.169v
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:38
Либо криво впаяна, либо дохлая
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:52
я криво не ставлю, хоть если так то 3 разных шимки....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 12:16
Дроссели снимите, силовая, все-равно отключена. Сузите круг поиска.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 13:14
разомкнул жампер pj333, шимка перестало греться, но мульт то 100% новый, что в этой цепи может нагружать шимку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 13:28
флеха, мульт, лид.
Да кто угодно, кто там висит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 13:34
vldmrdnpr писал(а):
флеха, мульт, лид.
флеху снимал, мульт менял, лид снимал, все равно греется.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 19:17
когда снимаю флешку 25l10 (u22), шимка перестает греться, и я уточнил, что произошло изначально ноут был залит, ноут очистили и копались в другом мастерском, потом она пришла ко мне.
Мне кажется когда я снимаю флешку не дается сигнал для опорных напряжении для 3в,5в, из-за этого перестает греться шимка.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 21:26
Во-первых- ЕN на шимку поступает с B+;
Во-вторых - флеху можно проверить программатором;
В-третьих - LDO можно прозвонить тестером;
В-четвертых - взглянуть на схему и выяснить, что куда идет.
У Вас столько возможностей, надо просто подумать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 23:39
вуаля) делов то
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 10:36
флешку, я проверил и прошил.
почти всегда у этой платы, если кз по vreg3 то сгорало мульт и все.
возможностей много, вот времени не хватает. Думал если кто то сталкивался с такой проблемой, поделится с решением.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 17:23
флешку (25l10) поменял (старая прошивалось и не был в кз), шимка перестало греться, но дежурки все равно нету.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 17:38
и не будет:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 18:37
дежурка после нажатия на кнопку будет, какую флешку поставили взамен старой? на ней питание есть? шевеления на 5ой ноге?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 19:10
vldmrdnpr писал(а):
и не будет:
с ними связано PQ360 на 2 и 5пин приход 4.970v. 1 и 4пины масса, 3 и 6пин ENTRIP1 и ENTRIP2.
К транзистору pq360 связан pq361 1pin 4.970v на втором связка с vin через резистор PR371 19v есть, но не проходит к транзистору и VS_ON, но она выходит и 3пин масса.
pq360 менял...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 23:00
Если я правильно понял, pq361: база 19в, эмиттер - 0, коллектор-4,97В.
Замеры неправильные. На базе либо 0, либо 7В.
Чтобы запустилось силовое на PU330, pq361 должен быть открыт, т.е. на коллекторе д.б. 0.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 00:07
Думаю, разобрался, о чем идет речь:
pq361: база 0в, эмиттер - 0В, коллектор-4,97В.
pq361 и pq360 - исправны.
Ноль, в базу pq361 приходит с PU1(мониторинг). Ее можно сдуть и включить без нее. Должны подняться силовые.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 11:51
оказалось там резюк полетел PR15 19.6k заменил, дежуркии появились, но пока ноут не стартует...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:12
это самое плохое, неизвестно куда попало высокое напряжение, т.е. выход из строя элементов, имеет хаотический характер.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 19:03
везде обыскал, вроде все на месте и нет подбитых резисторов...
измерил 100пин мульта PCH_RSMRST, она же должна быть 3.3в, у меня она 0.033в
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 19:11
пришел сегодня точно такой ноут, починил, и переместил ее флешку 25l10, старт есть... Поставлю другую флешку и прошью с этого ноута и буду производить тест...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 12:53
все, ремонт окончен, всем спасибо!
Что было сделано: Замена мульта 930 А1, шимки вместо 51125А вставлен rt8205, поставил Флешку 25L1005А (прошил), Резистор который питал PU1 PR15 19.6k.
