Текущее время: 26 апр 2026 00:52
 Заголовок сообщения: ASUS K551LN не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 02:53
Доброго дня всем.
Лежит трупом плата. Есть дежурка 3,3; 5; 3,3LDO; 5LDO. Всё ровное.
Косяк в том, что не доходит 3,3 в полной мере до флешки биоса. И странно как-то. Каждый раз разная картина на осциллографе на 8 ноге флешки: То держится 3,3, то подержится секунд 5, поморгает и упадет, то 3,3 с постоянными провалами по 0,5в, то 2,5в держится, то вообще ступеньками. Каждое включение - разная картина.
Потребление практически 0. Один раз стартанула плата.
По анамнезу - была переполюсовка, ноут перестал заряжаться, работал от акб, пока не сел. В чем сомневаюсь, на акб 2,5в. Чарджер bq24735, вроде адекватные показатели.
Нету ли схемы кусочка? Хоть посмотреть как флешка питается. Отследить питание не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K551LN не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 11:56
Либо LDO, либо силовая дежурки. По другому никак. (или мне такое не попадалось)
Проводок от LDO, на 8н флехи.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 13:53
Спасибо! Ноута устроил такой вариант, работает :-) Потестирую
Видимо по тому и не вызванивался на плате кроме поддтяжек соседних ног. Еще раз спасибо!
