Текущее время: 24 апр 2026 18:58
 Заголовок сообщения: Не ставится система на Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:17
Здравствуйте!
Ноутбук Acer 7520G - перестала загружаться система. При попытке переустановить систему выдает различные ошибки (синий экран либо невозможность загрузить драйвера). DVD не видит.
Прогнал несколько аппаратных тестов - диск без сбоев, память тесты проходит нормально. Вентилятор смазал (до этого на тестах памяти он подвисал но потом возвращался к выполнению). БИОС обновил с сайта Аcer до версии 1.33. С дистрибутивов которые вываливаюся в ошибку на другом ноутбуке все встает.
Проблема с материнской платой? Можно ли что-то сделать без ее замены?
С уважением,
Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Не ставится система на Acer 7520G
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:21
Полное название ноутбука Acer aspire 7520G
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 00:03
Точно такая же бяда сейчас на ноутбуке HP g6, копирование идет нормально после первой перезагрузки перед продолжением настройки Винды ошибки синий экран и постоянно разные, память менял жесткий менял толку 0. Загрузочную флешку с 8 виндой грузит тесты оперативки процесс с видео проходит по 20 мин без ошибок, жесткий на другой бук цеплял там все нормально ставится. Тоже не понятно. Может флешке биоса крантец?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 00:26
Это не название... это уже диагноз
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 00:28
мусорник там.
ну или замена мцп67+видика
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 09:53
boshetyn писал(а):
мусорник там.
То есть заменять нужно и видеокарту и чип nvidia mcp67 на материнской плате либо целиком материнскую плату?
С уважением,
Александр.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 10:49
mcp67 нормальных давно уже не существует в природе, как и материнок на них.
Менять мат. плату в сборе с процессором и системой охлаждения на intel.
