Текущее время: 25 апр 2026 09:59
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 13:54
Добрый день!
Имеется ноут ASUS A42J (Платформа K42Jr rev 4.1).
Дефект - нет изо на матрице. На внешний показывает. Замеры показали отсутствие напряжения +3VS_LCD.
Цепь питания всего этого была проверена - проблем не нашел.
При включении обнаружил отсутствие сигнала L_VDDEN. Подняв 2 ножку Q4511A и пустив туда 3,3В от внешнего источника, напряжение +3VS_LCD появилось, видно что матрица инится, но изо по прежнему отсутствует. Если я правильно понял схему сигнал L_VDDEN идет с GPU.
Моста пока такого нет, даже полуживого.
Поэтому вопрос к знающим людям - мост под замену?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 14:16
Матрицу подкинуть, смотреть Edid, вызвонить LVDS пары, видео и т.д.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 14:23
Точно.
Как то я сам себя запутал. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 16:51
Матрицу и шлейф подкинул - безрезультатно.
Сигналы Edid и LDVS парам отсутствуют.
Буду заказывать мост....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 12:31
please I need schematic and doard view K42Jr rev 4.1)
thanks
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:08
Ловите!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 01:01
Здравствуйте уважаемые знатоки, дабы не дублировать темы, спрошу в этой.
Платформа k42jr, бук включается (всегда), заходит в биос настройки ок, но загрузка идёт очень медленно, как при пипец разбедовом винте. Винт разумеется целый (ставил три) ради пробы. Память, зарядку, биос, проц (менял). Подскажите, в чём может быть проблема, HM55?
