Текущее время: 25 апр 2026 08:30
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 19:07
Доброе время.
Ноут пришел с замкнутым севером (2007) и мертвым PQ41. После замены плата начала включатся, посты побежали, даже грузился с флехи, но не выдавал изо ни на матрицу, ни на внешку. Заменили видео - все заработало.
Клиент забрал ноут, купил новый аккум и ушел с миром.
Вернулся на след. день - типа нет изо в виндовс. Хотя мы погоняли и фурмарками и стресс тестами его.
Оказалось, что стартует только от АКБ. При подключении адаптера реагирует как должен - на верхних ключах 19в, чарджер начинает заряжать АКБ, ADP_IN=1,9в
При попытке старта поднимаются все напруги, кроме питания процессора.
HWPG на мульт приходит - 3в,
VR_ON на шиме проца тоже есть.
При старте от АКБ инит проходит всегда. Если к запущенной от акб плате подключить З.У. - пропадает питание проца и залипает резет.
Мульт хотел поменять, но пока не нашел подходящего.
В каком направлении искать проблему пока не появится нужный мульт? Может ли новый север так пакостить ? или отваленный сокет, например? пока в тупике...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017 19:36
кондеры по питанию проца замените.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:26
спасибо за точную подсказку
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:18
при чем менять все! а не 2шт, которые стали 220 с 0.2 ESR :)
