Текущее время: 25 апр 2026 03:45
 Заголовок сообщения: система охлаждения ASUS X53br
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 02:24
Доброго здоровья всем!
Обращаюсь к коллективному разуму со следующей проблемой.
С недавнего времени ноут (Asus X53BR)? а точнее система охлаждения ведет себя странно.
Некоторое время после включения работает нормально, кулер техонько жужжит и никаких причин для беспокойства не вызывает.
Через некоторое время вообще останавливается, ноут начинает греться. Когда уже руку на задней крышке не комфортно держать, кулер вдруг вспоминает о своем предназначении и взвывает, НО, на 2 сек. а потом опять тишина. И так продолжается до тех пор пока у меня нервы не сдадут или защита не вырубит ноут.
Что делал: систему чистил, термопасту менял, биос обновлял. Как мертвому припарка.
Аида показывае следующее:
1.Нормальная работа:
2. Начался геморрой:
Как видно из картинки датчик ЦП с какого-то перепугу решил что он в холодильнике и кулер в тот же момент выключился. через секкунд 5 он опять прыгает до реальной температуры, кулер рвет с места, а через пару сек опять в ноль и тишина.
Так доходим до градусов 85-90 и вырубаемся.
Пока спасаюсь костылем NoteBookFanControl чтобы не поджарить ничего, но он только в критическом режиме у меня работает.
Хоть ты свой датчик температуры лепи с контролером.
Может кто сталкивался с чем-то подобным?
