Текущее время: 22 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: LA-4861P нет инита.(KAWG0 L01)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 10:23
История ноутбука (Emachines E625) мне неизвестна.
Плата: LA-4861P. Юг: SB600. Север: 216LQA6AVA12FG. Проц: AMD Athlon. EC: KB926QF
Cитуация следующая: Ноутбук АКБ заряжает, с кнопки включается и выключается, индикатор горит.
Плата чистенькая. Потребление статичное 0.75А (с память и без одинаково).
Дежурные напряжения, питание мостов, памяти, проца и ЕС в норме. Кварц ЕС генерит.(ЕС запитан)
До нажатия кнопки включения:
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S3# и SLP_S5# = 3.3V.
Биос шил, бестолку. Проц и память подкидывал. Обмен на флешке есть. Сокет памяти осмотрел.
Смущает срыв генерации на кварце юга (Y3). На LPC тишина (генерация шины есть).
Нужна помощь :du_ma_et:
Комментарий к файлу: Схема
compal_la-4861p.pdf [1.19 МБ]
Комментарий к файлу: С офф. сайта
Биос с сайта.WPH [1.03 МБ]
Комментарий к файлу: Слитый.
Родной.BIN [1 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-4861P нет инита.(KAWG0 L01)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 10:25
Кварц юга менял, одинаково.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 10:27
старое г-но же на амд, какая тут помощь нужна - все как обычно на 99%
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 10:46
Спасиб.
