Текущее время: 22 май 2026 04:28
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:37
Ребят приветствую вас. проблема такая,аппарат asus x555lg rev. 3.6-залит был,в районе памяти озу было залитие, не вкл. Поменял bq735,аппарат включился. по потреблению видно включается,греется проц и видео. Поменять нет такой памяти. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 17:28
как отключить распаянную память? весь форум и инет облазил,нет на данную рев.платы решения по данному случаю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 14:03
ребят не кто не знает?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 15:20
Желательно написать и название ноута. В названии платформы все буквы правильно написал?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 18:48
asus x555ld ИЗВИНЯЮСЬ-ОШИБКА. полностью модель на стикере платы x555lj напечатано на плате x555ld rev.3.6. на корпусе ноутбука x555l
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 21:25
Насколько я знаю, что есть 5 сигналов
MEM_ALERT#
PCBID1
PCBID2
PCBID3
PCBID4
Вложение:
memalert.jpg [ 121.23 КБ | Просмотров: 9575 ]
Вложение:
pcbid1.jpg [ 110.07 КБ | Просмотров: 9575 ]
Вложение:
pcbid2.jpg [ 154.96 КБ | Просмотров: 9575 ]
Вложение:
pcbid3.jpg [ 123.15 КБ | Просмотров: 9575 ]
Вложение:
pcbid4.jpg [ 109.51 КБ | Просмотров: 9575 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:03
Ребят извиняюсь за глупый вопрос-но я в разделе начинающих-резисторы нужно переместить на r2141 2133 2136 2138? rn2003 убрать? Поправьте пожалуйста если не так.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 23:11
переместить
rn2003 убрать
попробовать их
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:00
r2133 r2138 уже стоят так с завода,переставлять их не пришлось,rn2003 убрал-не вкл,поставил-не вкл. Сейчас буду все обратно ставить
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 01:58
Здравствуйте, так чем закончилось ???? Память отключена или нет, у меня такая же история.....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018 13:03
Вот лежит точно такая плата тоже залитая, как отключить распаянную память, память выпаял и сделал как написано выше не выходит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018 19:31
Друзья есть продвижения по теме??
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 02:22
Ура на x555ld rev. 3.1 получилось отключить память)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 15:01
Всё можно отключить с помощью программы AMIBCP без перепайки страпов, а также изменить конфиг матплаты. Просто нужно знать куда и чего тыкать :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 15:12
даже если память в кз,залитая?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 15:26
Я же про страпы, а не про кз. Кз в любом случае устранять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 01:33
И так с версией 3.1 передвинул резюк у проца r2133 и выставляем резюки в таком порядке r2137 r2142 r2135 и все завелось.
По поводу кз если не локализуется после передвижений страпов то придется запариться немного для его устранения)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020 16:31
На платформе V 3.6. у меня не прокатило, либо проц кончился либо не подходят страпы. Пост 55. Биос шил. Трапы так вот менял. Банки памяти сняты. Все равно пост 55
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020 03:08
Vitas-ivа другой конфиг попробовать, и влить последний биос по стикеру ( инженерник ), или по картинкам ремонтируем? :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 17:18
asus x555lg rev. 3.6 .... рабочего решения так и нет ?
как отключить распаянную память rev. 3.6
