Текущее время: 09 апр 2026 10:16
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022 14:43
Всем доброго времени суток . Ноутбук asus n705udr при переходе в сон вылетает синий экран, лечится жестким ребутом клавишей включения. в журнале ошибок нет (кроме той, что появляется после принудительного выключения.
Стоит nvme диск, ставил новый тестовый, со свеже установленной win10x64
32gb оперативной памяти, мемтест гонял более трех циклов, проблем нет.
Пробовал разные версии драйверов , вплоть до тех что подтягивает сама ОС.
Есть мысли что может быть? если сервис, то сколько это примерно может стоить( понимаю, что гадание на кофейной гуще, но возможно у кого то был опыт подобной проблемы)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 03:09
Может не достаточно вводных?
Одолела меня эта напасть уже
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 07:32
Перезагрузка при отказе системы отключена?
Винда сохраняет минидампы в C:\Windows\MiniDump\ ?
При 32 Гб оперативы какой размер у файлов pagefile.sys и hiberfil.sys?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 14:14
Честно говоря за это время поставил 11 винды
pagefile.sys 34гб
hiberfil.sys 13гб
все по умолчанию системы
Из новых наблюдений, после установки системы не ставятся автоматом некоторые драйвера
как я понял интел, судя по всему на хаб
какие конкретно сейчас буду методом тыка проверять, но как я понял после установки одного из них система начинает bsdosить
есть подозрение на проц(он совмещен с хабом)
температура иногда сама подскакивает при загрузке до 100градусов, что считаю не нормой с учетом чистой системы охлаждения и новой термопасты (пусть и не фонтан, GD900)
Microsoft-Windows-MemoryDiagnostics-Results%4Debug.rar [237 байт]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023 22:33
если не против подниму тему, вдруг идеи появятся
