Текущее время: 23 апр 2026 03:21
 Заголовок сообщения: Asus x550c залитик
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 17:01
Здравствуйте.
Широкоизвестный Asus x550c-xo028h, залитик... Уже где то побывал, плата была отмыта, но судя по остаткам влага попала на хаб, так же зацепила питальник 1,05 и набортную память, в районе процессора и видика чисто.
Платформа x550cc ver: 2.0, биос в микросхеме был версии 216.
HUB SLJ8E
Процессор SR0VQ (Intel Pentium 2117U)
Плата не включалась - был заменен HUB, стала включаться, но без изображения. Пропаял (не снимал) память, микруху под которую затекло.
Пост код с родным биосом и скачанным с форума (тоже версии 216) - 62, с планкой памяти и без.
С некоторыми неродными (другой версии) биосами останов на коде 97, так же не зависимо от присутствия планки в слоте.\
С отключенный набортной памятью (страпами) код так же 62 или 97 с планкой в слоте и 55 без планки.
Прошу помочь с дальнейшими действиями, стоит ли снять припаянную память, может ли она так мешать, или дело не в ней?
И где найти что это за посты?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c залитик
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 18:22
из личного опыта: из 5ти случаев в двух приходилось снимать
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 23:13
Память снял. Теперь останов на B2 с планкой памяти и 55 без нее.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 17:27
Скинул сеть и кардридер, перешил пару раз биос, ничего не меняется. Что еще попробовать? Неужели процессору досталось?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 00:44
avdivo писал(а):
Здравствуйте.
попробуйте модом биоса отключить память
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 01:59
Спасибо за совет, модифицированный биос я уже тоже зашивал, не помогло. Правда при этом он был отключен так же страпами.
