Текущее время: 22 апр 2026 22:19
 Заголовок сообщения: HP G62-b73SR (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 15:14
Пришел ноутбук HP G62-b73SR платформа Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3 с проблемой "После самостоятельной чистки нету изображения". Выяснил что проблема в BIOSe прошил main и kbc все запустилось НО после нажатия на кнопку включения ноутбук жалуется на отсутствие серийных номеров и прочей информации. DMI редактирую данные и получается следующее, что после редактирования строки Product Configuration (25цифр) ноутбук снова не выдает изображение. (флеш менял результат тот же). Подскажите в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b73SR (Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V3)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:02
а если со старого дампа переставить блок dmi в новый ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 21:33
Mfs Спасибо что откликнулись. пробовал и такое не помогло. проблема была в самом дампе.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 21:39
дамп скачал отсюда viewtopic.php?f=50&t=56481&start=0 после прошивки все нормально заколосилось.
