Текущее время: 24 апр 2026 12:21
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:02
Добрый день, Pavilion dv6 (dv6-3172sr) DA0LX8MB6D1 rev D
Уже побывал в другом сервисе, там сняли видик, говорят что сдох, переделали в UMA, поработал 3 месяца, нет изо.
Что было проделано:
Прогрев показал, 2001 под замену, после замены севера, на экране красный мусор, поменял чип памяти, тот что возле севера, появилась картинка, но с искажениями, на внешку тоже самое, думал может чип не до сел, отреболил, тоже самое, прошу помощи, фото прилагаю.
IMG_20170302_133856.jpg [ 285.92 КБ | Просмотров: 1167 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:49
На внешку что?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:55
я указал, тоже самое на внешку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:00
На самой матрице, на ее разьеме проверить все сигналы всех пар.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:12
сорри, не увидел.
Сделайте принтскрин, и посмотрите файл на другом компе.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 17:13
В данный момент, без осциллографа.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:06
Из опыта замера напряжения мультиметром. Если есть сигнал, то мультиметр будет показывать в пределе 1.0-1.4 вольта. Если нет сигнала, то 0 или 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:24
Vladimir1112
Спасибо, попробую, отпишусь
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 18:51
а что мешает
, для этого ослик и даже тестер не нужен?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 19:21
Очень странно, с загруженной виндой, было черти что и цветные вертикальные полосы и разного размера пятна, раздвоение всего и т.д. Потом выключил ноут, включил и все отлично показывает, работает сейчас нормально, не понятно что произошло.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017 11:14
Всем спасибо за помощь, все отлично работает, на всякий случай отмыл плату, вопрос закрыт.
