Текущее время: 05 май 2026 02:30
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 12:59
всем доброго времени суток. Пришел в ремонт данный ноутбук, включается но нет инициализации. CAPS LOCK моргает один раз, согласно расшифровке пост кодов - проблема с CPU. Разобрав ноутбук, обнаружил, что отсутсвует питание на PL14, PL15. При включении процессор греется, видеокарта - нет ( соотвественно из-за отсутствия питания на ней) прощупав всю обвязку RT8899A ничего подозрительного не обнаружено. Подключив пост карту, стопорится на 11h. Пробовал переставить резистор и перевести в режим UMA, изображение не появилось. З.Ы биос шился
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:10
начать нужно с подкидания процессора и озу.
на каком этапе стопор 11h?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:12
Спасибо за ответ, забыл указать, что проц запаян на плату, ОЗУ подкидывал. Стопорится через секунду после включения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:13
много постов успевает пробежать?
без озу какой пост?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:20
впервые в айфоне использовал функцию "медленно")) и засек пост код....44 пробежал, потом 11 и все
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:22
а без озу?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:23
barbosa75 писал(а):
а без озу?
такая же фигня :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:25
промеряйте сопротивление датапинов всех USB 2.0 относительно масы.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:35
12,5 кОм
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:43
ну не знаю, снимайте кодек сеть ридер, а дальше замена процессора.
со сменой биоса картина не поменялась?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:45
нет, ведет себя аналогично...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:47
буду пробовать, отпишусь, спасибо большое за помощь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 13:58
Может поможет: viewtopic.php?f=232&t=112612
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 14:39
результат аналогичный
буду пробовать ставить процессор
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:02
так проверьте же, есть лит питание на PC57,
кажись точно Ваш случай.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 16:29
pc 57 не распаян на плате, пустое место с завода, но если стать щупом 19,7В
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 20:35
ээээ
погодите, нет у Вас чувства юмора.
меряйте теперь на PC52
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 20:38
а лучше стать прямо на 40й пин RT8899A цифровиком, мало как позиции разметили на Вашей ревизии.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 00:14
Ну и?
Зарегистрированные пользователи: electra, Google [Bot], Yandex [Bot]
