Текущее время: 28 апр 2026 23:32
 Заголовок сообщения: DELL XPS L702X непонятка с RTC батареей
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 02:28
Доброго вечера, уважаемые.
Quanta GM7.
Изначально был залит, все восстановилось кроме того, что после отключения адаптера питания слетает датавремя и биос ругается.
Схема, что в инете на GM7 по факту не соответствует плате.
Проблема в том, что когда работаем от сети на первый анод сдвоенного диода (на схеме 2 диода) приходит 3,3В, с катода уходит чуть меньше, т.е. норма.
Когда адаптер отключаем, соответственно заступает батарейка RTC, на второй анод диода приходит 3,3, уходит с катода (того же самого, что и в первом случае) около 2в.
Сижу весь вечер, не могу понять, как так... Диод снимал, пробовал давать вместо него перемычку на батарейку, все равно просаживается. Резистор, между батареей и диодом соответствует номиналу по схеме (1к) (приминительно). По факту так же стоит резистор и между 3alw и диодом, так же 1к.
В чем я заблудился, подскажите, пожалуйста...
rtc.JPG [ 36.51 КБ | Просмотров: 968 ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS L702X непонятка с RTC батареей
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 02:34
ток замеряй, картина прояснится.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 02:42
800мкА с батарейки
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 02:50
Снял резистор, от 3alw к диоду, стало от батарейки к диоду 2мкА, падение пропало...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 02:55
Нет, вру. это забыл от сети отсоединить.
Значит в линии 3alw потребление 2,2мкА, в линии батарейки порядка 800мкА.
Но катод то у диода общий...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 03:14
urdmitriy, аксиома - на +RTC_CELL в любом случае должно быть 3 вольта. BAT54, конденсаторы, хаб..
rtc_GM7C.JPG [ 22.17 КБ | Просмотров: 963 ]
rtc_GM7C_2.JPG [ 32.43 КБ | Просмотров: 963 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 14:00
откинул 3-ю ногу мульта - 3В появилось. Видно снова мульт, либо брак был
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 19:01
Возвращаюсь к теме.
Поставил новый мульт. Новый. Та же картина. Потребление только уже около 1500мкА. Проседает с мультом новым еще больше.
Мульт сажал паяльником, супербережно.
При нагреве/охлаждении мульта реагирует потребление. Однозначно мульт, но что за ерунда? Две штуки уже поменял (и один до этого вышибло через горелую матрицу)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 22:27
Слона-то я и не заметил :) видимо новый мульт ревизии B. Сделал как написано, порядок.
rtc.JPG [ 56.77 КБ | Просмотров: 905 ]
