Текущее время: 22 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Asus X72D (K72DR Rev3.0) гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 13:01
Asus X72D
Платформа K72DR Rev3.0
CPU AMD Athlon II Dual-Core Mobile P320
Север 215-0752007
Юг 216-0697020
Мульт IT8500E
Принесли с жареным серевом и сколотим кристаллом на видике (тоже жарили). Без инициализации. Заменил север. Плата начала стопорится на посте b2. заменил видео появилось изображение. Запустил ОС. Установил драйвера на видео, перезагрузил. При заставке переходе на заставку "Добро пожаловать" тухнет подсветка. В диспетчере видик отображается нормально. На другом винте, с чистой ОС, та же фигня. Перекатал видик - без изменений. Заказал новый для уверенности. Накатал на свинец, установил - а проблема осталась.
При включении, пока есть подсветка, на BL_EN 3.3В. Когда подсветка отключается 0,3В. Замерил на D4501 LiD_SW# 3.33v LCD_BACKOFF# 3.33V BL_EN 3.19V На D4502 PM_SUSB# 3.28V LCD_BACKEN 0V BL_EN 0.22V. LCD_BACKEN идет с видика.
Еще заметил сковырнутый пятяк межплатный между видеочипом и видеопамятью. Вызвонил, Это GND.В том раёне немного вздут текстолит.
IMG_20170302_152937 (2).jpg [ 268.96 КБ | Просмотров: 987 ]
IMG_20170302_152915.jpg [ 104.94 КБ | Просмотров: 987 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X72D (K72DR Rev3.0) гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017 22:35
а биос шили?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 12:47
шил биос разными прошивками, с оффсайта в том числе. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:08
бывает такое когда драйвера не родные
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:12
тоже было пока с офсайта не установил, ток на другой модели
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:14
Да, только с асуса дрова!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017 15:24
Действительно, проблема оказалась в дровах. Всем спасибо.
