Текущее время: 05 май 2026 02:22
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 22:53
Добрый день. прошу совета куда смотреть по своей проблеме.
Итак, Ноутбук ASUS ROG G750JZ, при нагрузке будь то: конвертация видео, требовательные программы или игры, через какое то время отключается зарядка и ноут начинает работать от батарейки. Сначала это было едко, но в последнее время все чаще и чаще.
по началу это выглядело так, как будто пропадает контакт, на дисплее моргало сообщение " от батареи" / "от сети" и так очень долго.
сейчас просто перестает заряжаться на определенное время (от нескольких часов до 3-х дней) Если работа не ресурсоемкая ( документы, вебсерфинг), то проблем нет. но ROG брался не для этого.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 23:23
адаптер подкиньте заведомо рабочий (если есть возможность)
и под нагрузкой померить бы напряжение в точке B+ и на гнезде
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 23:38
Заменить входной разъем на плате!
Снимок.JPG [ 60.93 КБ | Просмотров: 1118 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 18:20
поменял полностью плату зарядки (она модулем). не заряжается, стоит мертвый
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 23:39
Я такое гнездо аккуратно разбираю, припаиваю вывод к стакану. Гнездо получается вечным))) А так типовуха
