Текущее время: 01 май 2026 05:32
 Заголовок сообщения: DNS (Clevo W25S0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 09:09
6-71-W25S0-D02 GP
Ноут включается, но нет инициализации, картинки нет не на матрицу, и нет на внешник.
все напряжение на дросселях присуствуют, кроме PL8--- видео ядра проца , и не кто не подскажет,питание должно быть сразу там появится или после .
на LPC тишина, на биосе обмен есть.
SUSB# ,SUSC# ---после нажатия кнопки 3,3v
AC_DET--3.3v
RSMRST#---3.3v
PM_PCH_PWROK---3.3v
ALL_SYS_PWRGD---3.3v
VCORE_PWRGD ---3.3v
LID_SW#----3.3v----но тут как странно, до нажатия 2,58v, после нажатия кнопки вкл. 3,3v---это нормально ?
PWR_SW#----3.3v
дежурка на мульте есть 11-26-74----по 3,3v
биосы шил разные, пост коды по 0000000
хаб поменял , результат так же, но иногда бывают коды пробегают
02---04---40---22
не часто правда , но иногда цифры эти появляются на постке
проц менял, память подкидывал
если у кого есть еще биос свежий скиньте кому не трудно, от сюда скачивал биосы, пост коды вообще по 000000000000
да и на пост карте когда подаю питание на мат. плату, на пост карте обе лампочки горят CLK и RST , когда нажимаю вкл. плату горит CLK , а RST гаснет
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo W25S0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 09:46
самые свежайшие BIOS на Clevo - https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 14:07
да скачивал от туда, после них и стали коды потом по 000000
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xESQ/
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 16:02
а обрезал правильно перед залитием?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 17:17
насколько я помню напряжение на видеоядро появится в конце инициализации, попробуй другой процессор (поддерживаемый хабом установленным на плате)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 17:35
выше писал, проц подкидывал.
Где то на форуме видел, один писал что изо появилось и напруга была 0,38v , а кто то писал что было почти 1 v
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:41
Посмотри, что из сигналов отсутствует до VGFX_CORE
Снимок_новый размер.JPG [ 61.15 КБ | Просмотров: 1909 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 17:31
вроде правильно, кому не трудно посмотрите от этого ноута ли вообще беру прошивку и попробуйте отрезать сами,мало ли не так делаю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 20:35
http://rgho.st/8hzSBqTzW 100% рабочий, если не работает, дело не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 12:38
Inside-- спасибо за биос.
Я еще видел где то на форумах что видики разные на эту плату идут и от этого не виегда картинка есть и коды не идут, ваш биос попробую , потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 15:45
Inside--- спс. но твой биос тоже не подашел.
тут в соседнем форуме писали , цитирую их слова
"У вас платформа CLEVO W253EGQ-C (HD) for Intel CPU(Socket G2)/HM76/NV GT645M 1Gb (6-71-W25S0-D02 GP)
Есть еще одинаковые мамки 6-71-W25S0-D02 - но с разными видюхами, насколько понимаю у них и биосы разные :
CLEVO W270EGQ Intel CPU (Socket G2)/HM76/GT645M 6-71-W25S0-D02
CLEVO W253ENQ Intel CPU(Socket G2)/HM76/NV GT640M 1Gb (6-71-W25S0-D02)
CLEVO W253EFQ Intel CPU(Socket G2)/HM76/NV GT635M 1Gb (6-71-W25S0-D02)
по этому и с другими биосами пост коды и стоят"
у меня получается
есть проверенный на него у кого либо биос ?
у меня видео чип N13P-GSR-A2 видеочип nVidia GeForce GT645M
и еще писал один человек где то было, что ему помогла от ME прошивка, если не трудно , нарежьте кто нибудь и именно от моей модели.
