Текущее время: 01 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Материнка DNS MT50IN1
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 20:59
Попытка реанимировать ноутбук в Новосибирске ( 2 сервиса ) и Новокузнецке ( 3 сервиса ) не удалась. Вопрос; стоит ли вообще восстанавливать, у всех одно объяснение умерла материнка. Родная MT50IN1 V 02 P/N 15BFR7-012000. Можно ли любую со 2-й версией или только такую?
 Заголовок сообщения: Re: Материнка DNS MT50IN1
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 22:03
Сейчас узнаем, что там с вашей материнкой
а если не узнаем, значит не туда обращались :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 23:11
Эксперт по матрицам
Отправьте Ровбелю.
Если уж он не поднимет - в помойку...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 18:17
Я конечно дико извиняюсь, но судя по Вашим ответам это ещё не кирдык материнке, объясню более подробно; Началось с того что комп иногда не включался но если включится работает.
Дальше при включении загорается заставка DNS и появляется окно виндоуз, начинает загружаться- - это происходит не больше 5-10 сек ( раз на раз неприходится ) далее просто белый экран или чёрные тонкие полосы вертикальные-горизонтальные ( как-бы обрывы по матрице ) и всё равно белый экран и выключается совсем. От батареи и сети одинаково.
Все сервисы заявили перегрев северного моста хотя никто не взялся его менять ( меняют без гарантии что вообще включится, но 5 рублей просят за замену). И вот судя по последней попытке ремонта всё прогрели до них и пропаяли, ремонт не целесообразен, дешевле купить другой комп или поменять материнку, вот я и пытаюсь с ней определиться.
А мой DNS так-же работает 10сек с разницей при загрузке высвечивает восстановление системы после её неправильного закрытия.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 12:17
Всё как всегда))
Нет в вашем ноутбуке северного моста.
Странно... Если диагноз поставлен, чего б не поменять? Иль ляпнуть чего-нить чтобы платную диагностику обосновать?...
Ну или так можно денег заработать)
Нормальные сервисы вот ничего не прогревают.. И пропаивают крайне редко, только там, где это действительно нужно.
Это хороший знак, бандерлоги еще не ушатали ноутбук))
А по факту грустно. Спецов в каждом городе раз-два-три, и ... закончились, а фирм и фирмочек по ремонту десятки. В стране крызись, работы у многих нет, вот и лезут туда, где нихрена не понимают, лишь бы иметь шанс хоть что-то срубить. А обычный клиент не в курсе, видит большую надпись DNS, и бежит в надежде что в крупном сервисе должны понимать в ноутбуках, по крайней мере уж в "своих" DNS'ах)
Хренушки, ни в каких не понимают :)
P.S. Если не сложно, еще 2 новокузнецких сервиса назовете?)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 18:20
1 Договорился в Новокузнецке с е2-е4 и скинул ноут им через Прокопьевский филиал, отдал 700р за диагностику 2 Александр 89045758634 нашел по инету позвонил, он был первый по Новокузнецку 500р за диагностику.
3 Одженикидзе 21 89089315555. альфа-сервис - эти как они объяснили даже что-то под него заказывали но не стали впаивать так-как я не подписался без гарантии что вообще включится ( а 5р просили, или с гарантией 18р )
4 Договаривался с родственником тот носил куда-то в сервисный центр DNS, там сказали что по поводу моего аппарата у них консультировались и он ремонту не подлежит.Не забирали даже из рук.
Вот я написал продвинутому народу по России.
А Вы мне заявляете у меня нет северного моста ( изначально про это сказали в Новосибе, они первые в него забирались и вернули без копейки и толком не сказав что с ним.)
Получается развод а быстрых денег не срубить и возвращают.
Ну в итоге наверно не стоит мучится с замученной матерью думаю практичнее поменять вот и спрашиваю какую можно поставить или как сегодня сказали в Янс-комплексе выкинь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 20:36
Дальше при включении загорается заставка DNS и появляется окно виндоуз, начинает загружаться- - это происходит не больше 5-10 сек ( раз на раз неприходится ) далее просто белый экран или чёрные тонкие полосы вертикальные-горизонтальные ( как-бы обрывы по матрице ) и всё равно белый экран и выключается совсем. От батареи и сети одинаково..
Описанное поведение платы является типовым дефектом этой платформы и лечиться заменой шлейфа между, платой с кнопкой включения и платой с допдиодом индикации.
После 3х сервисов, которые грели интеловские чипы, я думаю дефект стал посущественней
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 20:37
Огласите в ЛС серийный номер ноутбука если это возможно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 07:38
Не знаю где он находится, если на той бумажке что приклеена к задней крышке то она белая ( т.е. уже не читаема.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 19:53
Ну вот забрал в АСЦ свой ноут. И он работает.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ДМИТРИЮ и всем соучаствующим.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 15:11
Здравствуйте! Товарищи может кто подскажет на эту платформу какие процы можно поставить? Стоит SR07V по мощнее бы какой воткнуть
