Текущее время: 01 май 2026 00:01
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:32
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть ноутбук Compaq CQ 56-103er плата как у HP - DAAX 3MB16A1 rev.a при подключении зарядного устройства загорается лампочка как обычно у HP возле самого гнезда, дежурное есть, но при попытке включить лампочка гаснет и ноутбук уходит в защиту, напряжение на плате уходит. Все основные узлы проверил., кз на плате не нашел., единственное - звенит мосфет PQ39 - 15 ом, одной стороной он стоит на земле, другой на катушку PL2, сам мосфет не пробит. То что низкое сопротивление со стороны катушки это нормально. Что то где то просаживает, не могу понять где искать эту ветку.. может кто сталкивались с этой платформой, никак не соображу куда копать.. Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:53
Пропаять входную цепь. Возможно, просто, банальное падение напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:54
Как понять "напряжение на плате уходит"?Пропадает питание с сетевого адаптера?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 13:57
Смотрится сопротивление на всех дросселях. На PL2 это напряжение +1.05V и в режиме прозвонки мультиметром оно нормальное.
Ну с вторичными понятно. А дежурка пропадает? Входные ключи закрываются?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 14:02
Дежурка пропадает, питание на флешке биоса например пропадает.. (заниженного сопротивления на катушках нет., в ноль не звенят)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 14:20
После нажатия кнопки, вмиг пропадают вторички или можно померять.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:29
нет, все пропадает.. когда подключаешь питание к ноуту загорается лампочка на гнезде питания, следовательно все напряжения поднимаются., запитывается флешка биоса., мульт, дежурка, напряжение на кнопке включение есть.. но стоит попытаться включить ноут., все напряжения кроме 19вольт на плате пропадают.. вроде как шим закрывает ключи., и пока не отключишь питания нотбука и заново включишь - опять появляются вторичные напряжения. Думаю нужно замерять все сигналы по схеме на ISL 6251., возможно он отключает плату,... Просто я думал может что типовое.. плата в идеальном состоянии.. подозрительных элементов нет., с прогаром или т д..
(при нажатии кнопки вкл., в районе оперативки щелчек, еле слышный.. )..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:32
ЛБП при включении не успевает показать хоть сколько то потребления.. плата настолько быстро уходит в защиту....
то-есть ничего не потребляет и не греется соответственно...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:46
из типовух самые распространенные -слетает биос, gl40
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 15:47
думаете в моем случае есть смысл прошить биос?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 16:12
хуже от этого не станет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 16:54
что то дамп на него не найду.. может есть у кого .. или этот подойдет??
http://www.rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsj ... CQ62-205sr
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017 18:10
ищите, сравнивайте, анализируйте.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 15:13
Дело не в биосе. После попытки пропадает все напряжение на плате кроме 19 вольт. Менял чарджер, ISL6251, ситуация не меняется, все основные напряжение сравнивал по даташиту до включения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 02:16
Такое в основном бывает, если на проц прет завышенное напряжение. Дальше сам думай.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 19:00
Проверил основные сигналы PU1 ISL6262A. Шимка запитана. Основные напряжения есть. Возможно дело в ней? Она же формирует +VCORE. Если по вторичке кз., как его вычислить, что нужно замерить.
(если завышенное прет, как его померить?)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 22:06
Осцилографом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017 22:54
Логично, спасибо, не подумал.. возможно мультиметр не успевает отобразить..
Подскажите где именно лучше производить замеры?
Заранее благодарен. В низу ссылка на схему.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... OCH2dGE6gw
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017 14:20
Такие вопросы у тебя неприличные. Наверное это не твое.
