Текущее время: 04 май 2026 03:26
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 15:39
Доброго дня.
Ситуация такая: LA-9912P, меняли корыто, после пропала инициализация, потребление 200-300мА, скачет.
При диагностике было установлено, что не поднимается +1.5VP (PL501), обнаружен сколотый резистор, +1.5VP было восстановлено. После инита так же не появилось. Глядя на потуги инициализации по току был прошит биос, инит появился. Многократное включение-выключение, обесточивание, инит стабильный. Вставляем батарейку RTC и всё, инита нет. Ну и снова прошивка, снова есть инит. На батарейке 3,08В.
На плате только AMD FT3 APU и мульт 9012.
Никому не встречалась такая взаимосвязь?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 18:58
Мульт прошит? такое поведение как будто он новый
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:00
а RTC_CLK присутствует ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:10
с этим поспешил
Balk писал(а):
RTC_CLK
имел ввиду 32КГц на кварце присутствует ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:12
флешка биоса менялась?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:20
и 3VLP каково с батарейкой вставленной ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 20:37
Balk писал(а):
с этим поспешил
Balk писал(а):
RTC_CLK
Внешнего кварца тут нету
3VLP в норме. На мульт доходит 3,3 когда от сети и 2,9 когда от батарейки
Пока не менялась, попробую
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 21:05
кварц на проце стоит. CLK 32К на мульте присутствует?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 21:38
При подаче напряжения на плату появляется 3,3В, после старта с кнопки появляется 32к, после выключения с кнопки 32к остаются
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 01:09
можно уточнить, батарейку снимаете когда шьете?
Пробовали снять батарейку и коротнуть CLRP1?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 11:23
Да, конечно, все манипуляции без батарейки. Закорачивание CLRP1 тоже не изменило ничего...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:35
Не буду настаивать, но кажется мне, что 32к, д.б. всегда., RTC как раз запитывет этот участок APU.
Подкиньте другой кварц. Посмотрите, что происходит на выходе PU102, когда батарейку ставите.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 13:22
Там выходит так, что сам кварц 32к тикает в APU, он есть всегда. А APU тикает в мульт. Вот в мульт как раз тикает после включения.
На выходе PU102 есть 1,5в при любом раскладе...
