Текущее время: 17 июн 2026 07:40
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 17:13
Всем доброго.Вообщем суть проблемы такова имеется ноут lenovo g575 мать la-6757p Rev:1.0,был залит в итоге мульт крякнул(дырка).Заменил мульт KB930QF A1 ноут стал включатся кулер не крутится ессно нет изо.Обнаружил отсутствие напряжения +5 VS сгнил резюк,заменил +5 появилось кулер закрутился,изо нет.Далее обнаружил отсутствие питания проца APU_CORE и APU_CORE_NB,оказался дохлый шим ISL6265,заменил результата ноль.Биос и КВС шил без реультатно.Сейчас картина такова включается,крутит кулером на полные обороты,и выключается через 7-мь секунд.Напряжения все есть согласно схеме кроме APU_CORE и APU_CORE_NB.
APU_CORE-0v---нет
APU_CORE_NB-0v---нет
VGA_COREP-1,13v---есть
PU701-+1,5v---есть
PU702-+1,8vsp---есть
PU601-+1,5vp---есть
PU501-+1,1valwp---есть
PU502-+1,0vsp---есть
PU401-+5valwp---есть
U41-+5vs---есть
U42-+3.3vs---есть
U43-+1,1vs---есть
Q126-+1,5vs---есть
Пхните пожалуйста в нужную сторону...Зараннее благодарен...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 17:54
P.S.
POWERGOOD-+5,02v
POWEROK-+3,17v
ненашёл где отредактировать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 20:45
АПУшка живая вообще?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 23:34
Добрый день.Что подразумеваеете под АПУшка,еще не очень силен в этих вопросах.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 01:06
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 23:27
Посткарточку подкинуть - коды посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 23:44
Разве пост-коды пойдут при отсутствии питания на процессор?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 06:21
Должны по-моему, от мульта-ж запуск начинается и другие напруги поднимаются.
А на PGOOD шимки APU есть 1? Еще APU_VDDNB_RUN_FB по этим сигналам нулевички стоят, мож в обрыве.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 06:38
PS: там в обвязке шимки полно разрешающих сигналов,смотри обвязку
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 13:14
Тоже самое, не разбираешься в работе шимов. Сам разберись, когда подымается сигнал PGOOD.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 16:09
Свем доброго.Прошу прощенья за долгое отсутсвие.Значить вот еще замеры:
VIN-19v
VCC-5,06v
SVD-1,84v
SVC-0,06v
ENABLE-3,33v
PVCC-5,06v
Я так понимаю что нет SVC???
VSEN0-0v
VSEN1-0v
RTN0-0v
RTN1-1,5v
И подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление на PL902 и PL903.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 21:22
Вообщем сварганил я типо постку,подключился к debug,картина такова при включении в сеть появляется 5-ть кодов и всё,при включении power как всегда работает 7 сек и вырубается,при этом коды дальше не идут,я думаю оно и понятно проц-то не работает.Скрин прилагаю.
123.jpg [ 419.83 КБ | Просмотров: 2164 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 21:30
На диодной прозвонке на PL902 в районе 12-14, на PL903 около 200.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 22:04
Да.спасибо.так и есть,а то я чёт думал что проц оборван...
