Текущее время: 01 май 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Samsung R525 Нет изображения. (BREMEN D)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 16:29
На кнопку реагирует, дежурки появляются после нажатия кнопки включения 5 и 3.3 вольта. На дросселях:
Рядом с опертивой DDR 2 (L14) 1.8V
Рядом с процом (CPU_CORE L7,L8) 2 дросселя на них:1,2 V
L1 (CHIPSET_POWER P1,1V) так и есть 1.1V
L6 (CHIPSET POWER(P1.2V)) тоже 1.2V
L12 (EGFX_CORE) 1.04V
Я так понимаю, что сдох какой-то чип, стоят три чипа на плате
Видло 216-0774007
ЮГ - 218-0660017
Север - 215-0752007
Решил дунуть на 4007, результата недало. Вопрос, как точно убедится, какой из чипов сдох, чтобы не убить остальные?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 Нет изображения. (BREMEN D)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 16:32
40Вт паяльником, пластинка+термопаста. Ставлю на север.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 17:14
vldmrdnpr, да все верно, после прогрева севера появилось изо, спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 17:20
и как теперь узнать , что видло живое было??? поменять север и через 2 недели увидеть артефакты, или падение дров?
руки бы отпиливал... паяльником
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 17:53
вот тут не понял, в чем претензия?
Что-то не нравится, дайте свой вариант, а потом уже руки отвиливайте..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 18:24
[ruv] Юрий Рогачевский, благо этот ноут моей бывшей, так что все проблемы с ремонтом оплачивать мне же ))
Вопрос назревает, как можно однозначно убедиться, в том что чип сдох без прогрева?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 18:27
PS: кинул на станцию, прогрел до момента пока чип не начал шататься, и потом оставил остывать, есть шанс, что север проработает какое-нибудь время?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 18:58
есть, неделю
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 18:59
Вот на станции, как раз, идет нагрев всего. И поди потом пойми, что не работало.
@ruv@ в критиканстве превзошел самого себя :-)
