Текущее время: 30 апр 2026 12:09
 Заголовок сообщения: asus n550jv.Надо лишь мульт?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 16:27
Отцы!Подскажите.Отдали в дар залитое тело(asus n550jv.платформа:N550JV REV. 2.1).Отмыл.Включил.Признаков жизни нет.Реакции на кнопку нет.Ни один светодиод не горел.Присутсвовали 3 вида напряжения(искал с помощью boardview для ASUS N550JV rev 2.1 ):
P_3VA_DSW_VIN_S - 3в.
P_5VSUS_VIN_S - 5в.
19v - с блока питания.
Далее.Почитав форум(ы),решил перепаять мульт.Маркировка мульта:IT8585E/FXA.Мульт был заменен.После замены:
загорелся индикатор на кнопке питания.
появилось питание на микросхеме FLASH-памяти.Ещё нескалько напряжений:например 1.35(памяить насколько я понял).Назначение всех остальных напряжений для меня пока загадка.Дело не этом.
К делу:
1.Надо ли на данной плате прошивать мульт?это самый главный для меня сейчас вопрос!
2.Если прошивать не надо и EC находиться на flash bios'а,то нет ли у кого дампа для данной платы под процессор SR15G(i5-4200 H) ?Дело в том что я нашел прошивку биоса,но она под SR1PX(i7).
 Заголовок сообщения: Re: asus n550jv.Надо лишь мульт?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 16:36
Даже в заголовке налажать умудрилсяя.Естессено не "надо лишь мульт",а"надо ли шить мульт"
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 16:38
не надо лишить мульт, само оно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 16:56
Уж простите за наглость,а дампом не богаты под мой сабж?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 17:11
:) а вы прям указали, какой биос нужен, да?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 19:22
Ага...Очень подмывает сказать:"Давайте всё!",но боюсь на этом закончится либо разговор ,либо ноутбук.
Хорошо,как определить что мне нужно?
CPU: SR15G i5-4200H
GPU:N15P-GT-A2 nVidia Geforce GTX 870M
flash память - winbond 25q64pvs
hub: sr17e
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 08:31
viewtopic.php?p=547140#p547140
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 11:06
Стикер:MBA000(211),g550jk
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 11:24
прогресс на лицо) в личке
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 11:40
Дак туповат ,но сообразителен:)
