Текущее время: 30 апр 2026 23:31
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 18:40
Ноутбук ACER платформа LA-3581 пришел с диагнозом "не реагирует на кнопку включения". Проверил - нет дежурных напряжений. На шимке MAX8744 все напряжения есть, линии +3.3В и +5В без кз, звонятся диодной прозвонкой как обычно. Заменил шимку - результат тот-же. Потом чисто случайно дунул чуть феном на СМ - ноут завелся. Ну думаю совпадение, что-то не пропаялось при замене шимки. Собирать ноут - опять нет включения и симптомы те же. Думаю проверю север на прогрев. Дунул буквально 3 сек 220 град. - ноут завелся. Присмотрелся, север грел какой-то вундеркинд притом канифолью со спиртом.
Вот сижу и думаю - Какая связь между дежуркой и СМ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 18:43
Какая связь между дежуркой и СМ? - да никакой, но ведь и северного моста в этом ноутбуке нет. А чем отличается то, на что дули от северного моста? Вот там и ответ, там и связь.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 19:25
ААААА... От я внимательный. Это же не СМ... Пардон, протупил :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
