Текущее время: 24 апр 2026 00:35
 Заголовок сообщения: Asus x751md активация
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 19:18
Всем привет , принесли данный ноут не включайкой , флешка биоса была мертвая , прошил новую влешку и ноут стал реагировать на кнопку но без инициализации , все пути решения привели к замене процохаба , сегодня поставил , прошился с чистым TXE биос , все замечательно кроме активации винды , если взять с рабочей винды ключик и вшить в биос то прокатит или нужно сирийник еще прописывать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x751md активация
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 19:41
из дампа старого возьмите ключик
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 19:47
Дык старому дампу трындец пришел , мертвая флешка была.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 21:48
Тогда в вашем случае - к официалам имхо. У Асуса насколько мне помнится Windows injection или что там у них сейчас подобное из софта работает исключительно при открытом RMA на сайте.
Последовательность была такой
В новую или отремонтированную материнку заливаем серийник вашего ноутбука утилитой от Асуса, если он изначально был у вас с ОС, то при открытом RMA у асуса, другая подобная утилита от Асуса вольет ключик и сделает ОС активированной
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 22:17
По сути ключик привязывается в s/n, в acer и lenovo точно, можно в АСЦ запросить или в тех поддержку написать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 22:59
Запросить что ? Ключ? АСЦ Асуса не имеют доступа к ключам Винды у x751 md, сервисный инженер производя замену материнской платы или если уровень авторизации позволяет проводить ремонт на уровне чипов, поменяв флэшку проходит все равно одни и теже этапы завершения ремонта и выходного контроля:
- обновление BIOS до последней версии. Вшивание в него серийника вашего бука. Без него он не пройдёт WFT или merge WFT и не закроет открытый ранее ремонт этимже АСЦ на портале Асуса.т.е. не получит деньги за свои труды.
- если ноутбук был с предустановленной ОС, он вливает ключик специальной утилитой и активирует виндовс, утилита обращается на портал Асуса-видит открытый RMA,видит серийник ноутбука валидный в биос представленного тела и только тогда делает свою работу. Это чтобы клоны не разбегались как тараканы. Без RMA и денег СЦ если это не гарантия никто этим заниматься не будет...
P.s. Откопал среди своих залежей х751MD с windows 8, могу скинуть BIOS - попробуйте привязать клона
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 11:37
Все сделал , нашел биос от от такой же платы (донор) , посмотрел где лежат серийник с ключом , прописал в свой и все ок.Ключ с серийным естественной свой , ключ из винды выдернул , активация прошла.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019 17:55
Можно дамп рабочий у меня долгий инит
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019 18:45
kaziahmed11 писал(а):
меня долгий инит
значит рабочий. почистить МЕ и будет "быстрый инит" :)
