Текущее время: 28 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: LA-7912p (Q5WV1 rev:2.0) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 16:56
Доброго времени суток!
Принесли сей агрегат с другого сервиса с циклическим рестартом.
Вскрытие показало, что пытались шить обе флешки, при этом оторвали дорожки к ним, кинули поверху навесным монтажом,
правда не совсем угадали, видно, что грели хаб, память, видеокарту.
Типовуху в районе кнопок тачпада проверил сразу.
Дорожки под флешки восстановил, прошил обе и мульт (спасибо Сергею Вертьянову за программатор), дампами с форума.
Появился старт, по Power Sequence поднимаются все напряжения кроме +VGFX_CORE.
На LPC жизни нет. С основной флешки при включении пролетают пакеты, но очень короткая посылка.
Проц и память проверял на другой матери (есть такая же после ремонта, только UMA - Q5WVH) - рабочие.
Генерация на кварцах присутствует, правда какая то "лохматая", не чистая синусоида а с помехами.
Процессор ресет снимает PLT_RST#=3.3V
Boardview на плату не нашел, может из обвязки что снесли пока жарили.
Ссылку на фото платы на форуме видел, но она на русфолдере, больше нигде в хорошем качестве не нашел. :(
Под микроскопом все просмотрел, ничего криминального вроде нет.
Уважаемые гуру, буду благодарен если придадите поискам нужное направление.
Схема, Power Sequence в аттаче.
COMPAL LA-7912P (Q5WV1) Power Sequence.pdf [40.57 КБ]
LA-7912P Q5WV1 Q5WS1 REV 0.3.pdf [1.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 19:07
Добавлю.
Сопротивление по линии +VGFX_CORE = 1,7ом
Со снятым процессором отключил резистор, на PL22 появилось напряжение 1.1в
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 01:51
Напряжения с окончанием VS, такие как 1.5VS, появляются?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 12:49
Да, конечно.
Поднимаются все вплоть до +1.05VSDGPU
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 13:16
переделать в UMA
подкинуть рабочий хаб
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 16:35
Хаб уже заказал, может у кого есть подобная плата, сделайте приз фото в районе хаба и основного биос и с другой стороны где Хаб, мульт, доп биос.
Хочется наличие мелочей проверить, не покидает ощущение, что снесли чего нибудь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 18:30
http://maxi-samara.ru/LA-7912(2.0)_1.JPG
http://maxi-samara.ru/LA-7912(2.0)_2.JPG
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
