Текущее время: 29 апр 2026 04:01
 Заголовок сообщения: HP Pavillion dv6 отключается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 22:19
Доброго времени суток, появилась проблема в ноотбуке. Переодически отрубается, безо всяких предупреждений. При запуске игр отрубается постоянно, спустя от 6 мин до 1 часа. Всегда по разному. Пробовал фурмарком. На температуре GPU в 90 градусов ноотбук отрубился. Подумали термопаста, сменили её. Температура стала максимум до 75 доходить, но проблема никуда не ушла, в играх по преждему тоже самое. Пробовал использовать другой блок питания, результат тот же, дело не в блоке. Ноотбук стоит в соседстве с чайником и микроволновке (это общага). При включении чайника ноот отрубается, и потом в течении некоторого времени его вообще нельзя включить, даже при выключенном чайнике. Просто загораются лампочки и тут же гаснет. Спустя какое-то время он все таки включается. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion dv6 отключается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 22:48
Чайник поменяй, китайский слишком он.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 01:07
NitroTek
вам сюда viewtopic.php?f=232&t=37903
