Текущее время: 29 апр 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Acer E1-571G нет питания CPU LA-7912 2.0
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 19:07
Коллеги здравствуйте!
Не могу запустить +CPU_CORE и +VGFX_CORE с ШИМ PU13(ISL95836).
Опишу все по порядку...
Ноут не реагировал на кнопку вкл. Вскрыл, следов залития нет, не ремонтировался, единстенное - разбиты в хлам гнезда USB2 (на платке справа).
Диагностирую... Дежурка 3V3 есть, дежурка 5V в К.З. Нашел битый ключ U17(AP2301) на USB3, сдул ее, К.З. пропало - дежурки 5V по прежнему нет. Поменяю ШИМ дежурки PU5(RT8205) - дежурка 5V появилась. Ну, думаю: - сейчас я его подыму. Как же я ошибался.... Теперь реагирует на кнопку, но не стартует - пробежался пальчиками по плате - калится ШИМ PU15(TPS51212) и HUB U33(BD82HM77), меняю PU15 - 1V5 на видеопамять пошло, всех других напруг нет. Заказываю HUB и откладываю пока ноут в сторону.
Спустя некоторое время получил HUB, поменял - ноут реагирует на кнопку вкл., загорается светодиод на кнопке и плате и сразу выключается. Меняю мульт, предварительно считав родную прошивку, и залил в новый. Теперь следущее - ноут реагирует на кнопку вкл., загорается светодиод на кнопке и плате, запускается кулер, ХАБ тепленький, нет питания оперативки и проца. Поменял еще пару ШИМ и теперь есть ВСЕ питания кроме проца. VR_ON на ISL95836 3V3, обвязку всю проверил, полевики живые, подкинул новую ШИМ.
Биос U36-W25Q32BV и U42-EN25Q80A прошивал, прошивки брал с сайта "ремон аудио". Процессор исправен, подкидывал на другую плату.
В итоге менялось:
PU5(RT8205)-дохлая
PU15(TPS51212)-дохлая
U33(BD82HM77)-дохлая
KB9012-дохлая
PU6(RT8207)-дохлая
PU9(TPS51212)-дохлая
PU13(ISL95836)-?
Сдохли почти все ШИМ , что запитывались от 5 вольт, КАК??
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 19:18
19 вольт пролезло при неисправном шиме дежурки 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 19:32
Понятно..
А может из-за плохо севшего ХАБА плата так себя вести?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017 21:12
Владимир69, Вы бы проверили по Power on Sequence(есть в сети) наличие сигналов (PCH_PWROK, PM_DRAM_PWRGD, H_CPUPWRGD), необходимых для того чтобы процессор дал команду шим поднять CPU_CORE. Вот не будет их тогда можно и на хаб думать (не досадили, или не исправен).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 13:52
Спасибо! Завтра займусь.. Поднять этот бук - уже дело принципа..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 18:35
Мульт КВ9012 вижу меняли . А прошить его не забыли?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017 22:32
В первом посте я уже писал, что прошил родной прошивкой, так-же пробовал прошивать другой из своего загашника...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 12:38
Владимир69 писал(а):
Проследил вышеуказанные сигналы:
PCH_PWROK - (3V3) с мульта приходит на U35, VGATE с 19 pin ШИМ 95836 - отсутствует, соответственно U35 не выдает SYS_PWROK. Эту ШИМ я ранее два раза менял....
PM_DRAM_PWRGD приходит на U11 - (3V3), причем оно присутствует как в дежурке, так и при включении.
До H_CPUPWRGD пока не добрался..
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G нет питания CPU LA-7912 2.0
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 22:37
Люди! PM_DRAM_PWRGD 3V3 в дежурном режиме - это что? ХАБ неисправен? Ответьте плз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 01:27
У этого сигнала внешняя подтяжка к +3VALW, и хаб при подаче питания должен его подтянуть к земле, и поднять только при инициализации. Похоже на обрыв, так что возможно действительно не досадили хаб. На свинец не перекатывали, так понимаю?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017 11:35
Сажал на на родных шарах, перекатывать я так и не научился. Попробую еще раз на ИК станции с флюсом пропаять, надеюсь, что ХАБ выдержит это издевательство. :) хотя на всякий заказал еще...
Спасибо за помощь! Вы мне очень помогли.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 23:35
Прошу модератора тему закрыть, проблема в плохо посаженом хабе. Всем спасибо!
