Текущее время: 08 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 02:57
Здесь я новенький и совсем начинающий в электронике (учусь в КПИ, прошел микропроцессорную технику), так что прошу не пинать... :smu:sche_nie:
Имеется нерабочий ноут ASUS X402CA, на него чай разлили. В сервисе были такие жмоты, что даже страшно подумать что они там делали. Это я понял по поврежденным болтам - видимо откручивали неаккуратно. Что в итоге отдался ноут мне, но вместо того, чтобы идти в другой сервис, я хочу попросить здешних мастеров-магов осилить мои знания в электронике ноутов...
Еще когда в третьем сервисе один чувак проверял ноут, мне краем глаз удалось узнать, что он там тыкал тестером (первое начало для меня, так сказать). Отказался от ремонта и вооружившись Интернетом, даташитом, тестером и мозгом, начал проверять.
Ноут включается, светят индикаторы, но экрана нет и кулер не крутится. Проверяю дежурку на ШИМ (RT8168B) VCC - 0 ноль. Смотрю EN - 0 ноль. Даташиты говорят, что на них должно быть 5в и 1в соответственно. Но как проверить откуда они идут?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 03:10
Внесу поправки.
ASUS X402CA ревизии 2.0
Когда подключаешь БП, материнка самопроизвольно запускается, хотя я ничего не нажимал. Дальше по сценарию выше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 04:36
Разобрался. Оказалось, ШИМ был перевернут на 90, 5в на ножке 9 присутствует, но на этом проблема и не закончилось. В теме о Кратком пособии начинающим ничего не понял. Просьба, кто может дословно описать цепочку работы ШИМа - что и при каких условиях должно работать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 10:29
RT8168B - это шим питания CPU. Для начала замерьте хотя бы основные напряжения на катушках, какие присутствуют.
Ну а вообще...одного тестера для ремонта маловато) Тем более что в Киеве есть отличные мастера.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017 14:33
Проверил на плате 8 катушек и не на всех есть напряжение. Но что это дает?
У меня есть необходимое оборудование. Если что понадобится, могу у своих знакомых попросить.
И вопрос. А ШИМ программируется? Если да, то где брать исходник на него?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 15:50
нет не программируется просто меняется, отдайте в сервис толковому мастеру.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 19:05
как микросхема памяти - нет
но есть ШИмы, которые кушают число по шине и выставляют нужное напряжение
пример тому - ШИМ процессора
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 19:07
KimRomik писал(а):
Внесу поправки.
это нормально для многих плат
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 23:00
Промерил ножки 2 и 31 (TON'ы) на наличие напряжения - в норме. Все резисторы с соответствующим номиналом, но мат.плата вот не стартует... Продолжил дальше копать. Еще раз присмотрелся в тему "Краткое пособие начинающим". Кстати, большое спасибо Матюхину Алексею и... простите за неуважительное отношение к этому пособию, назвав его "непонятливым". Дальше проверяю послефазное напряжение на дросселе к процессору - ноль 0. Выходит виноват сам ШИМ?
gmosin
Спасибо за заманчивую рекламу отдать мастеру :ni_zia: Но еще моя душа тоже алчет пополниться знаниями схемотехники... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 21:12
Доброго времени суток!
В общем, попал в руки еще такой же ноутбук X402CA. При подключении БП сразу загораются индикаторы, на мониторе черный экран, батарея отсоединена. Если зажать кнопку ВКЛ. то отключается, а потом сразу автовключение. Менял 2 раза ШИМ - безрезультатно. Перепрошил БИОС на последний из офф.сайта - перестал вообще реагировать. Куда дальше копаться?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 21:15
P.S.: проверял с подключенной батареей и без, индикаторы не горят, не включается. На ШИМ подается 5,25 В.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 21:45
Не тот бук выбрали для обучения.
Понимания условий и последовательности старта пока у Вас нет, схемы с power-up-sequence тоже. ШИМ проца - штука умная, для того, чтобы разобраться, почему нет питания CPU, как минимум надо хорошенько раскурить документацию на ШИМ и иметь под рукой осциллограф.
Для нормального ремонта лучше бы иметь не только оборудование, но и подменный фонд запчастей и комплектующих... До кучи, желательно знать, что и где надо измерить на плате, чтобы понять, на каком этапе стопорится запуск, какие питания не поднимаются и почему (а то, вдруг до поднятия питаний проца и дело-то не доходит?).
Хочется разобраться - готовьтесь потратить много времени и сил на изучение хотя бы минимальной теоретической базы, при этом не факт, что после этого Вы все-таки поднимете этот бук.
Надо отремонтировать ноутбук - верните родную прошивку и отнесите уже мастеру.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 22:01
Скляров Денис (primesvc)
Я пытаюсь хотя бы кое чему научиться, а вы меня ссылаете то к требованиям знаний, то к мастеру... Вы хотя бы знаете, что если нет нормального "путеводителя", то вообще ничему не научишься. Да, я хочу разобраться. Вот поэтому спрашиваю: "куда дальше копаться?".
У меня есть схема в Boardview, паяльный фен (иначе замены ШИМ не видать бы), мультиметр. Дайте мне еще наглядное пособие как "измерить на плате, чтобы понять, на каком этапе стопорится запуск".
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 22:08
Какой именно шим меняли? Раз у вас есть boardview, назовите его позиционный номер. Касаемо биоса - на слоте ОЗУ чаще всего есть маркировка, ищите правильный дамп биоса по ней.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 22:25
можно вопрос к топикстартеру?
а с первым ноутом чем история закончилась?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 22:55
Научиться - весьма похвальное желание. Ссылать Вас никуда и не пытался, просто предложил 2 варианта дальнейшего развития событий.
Ну, я же научился кое-чему... По поводу "нормального путеводителя" - его нет и быть не может, есть тот самый базовый набор знаний и умений, о котором я говорил ---> и эту базу придется постигать самостоятельно.
В общем виде, оно у Вас есть, в том самом Кратком пособии начинающим. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017 23:23
Шимка вот RT8168BGQW менял на полностью аналогичный.
У меня версия бука X402CA Rev 2.0, а взял дамп отсюда: viewtopic.php?f=386&t=105936&p=626189&hilit=x402ca#p626189
Ноутбук не завелся.
Короче, вернул обратно родной дамп.
Теперь завелся, индикаторы теперь горят, но симптомы остались те же.
Merlin
Пылится на полку :)
Спасибо за рекомендации.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:15
Короче, решил опять проверить исправность ШИМа. Сигнал EN (32 ножка) присутствует 3.3 в, тогда иду на VRM_PWRGD (21 ножка) - присутствует 3.3 в. Если правильно судить по этому путеводителю (viewtopic.php?f=232&t=103364), последний говорит о том, что питание проца в норме и, следовательно, уже должен включаться тактовый генератор, хабы, мосты и т.д. Короче, ноутбук уже должен запускаться. Но напряжения на процессоре по прежнему нет.
Тут, что-то не так.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 00:49
процессор еще виды должен выдать
а по ним устанавливается его напряжение питания ядра
там чуть сложнее
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 02:48
Проверил затворы проца. На них идут 38, 39, 40 ножки ШИМа, напряжение ноль 0, хотя другие функции работают, например, есть напряжение на +VTT_CPU. В общем все перепробовал. :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 17:02
Сигналы от южника SUSB# и SUSC# идут - тестер показывает периодическое изменение напряжения.
Ткните пожалуйста носом куда копаться?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 23:11
Ребят, а какие ножки процессора отвечают за GFX_VID и CPU_VID? Можете пожалуйста показать на broadview, а то толком найти не могу? :(
