Текущее время: 28 апр 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 14:58
Доброе суток.
Пришла плата,
Aser 7745G
DAOZYBMB8E0 REV: E
Залит вином, в районе севера со стороны тача.
Вычистил, пропаял, заменил сгнишие резисторы,
при чистке пятинога с надписью на корпусе H2
потеряла вывод (отгнил)
Восстановил вывод у нее, но судя по всему пятинога сдохла.
Плата при нажатие на кнопку вкл. моргает индикаторами и пытается запустится.
На плате имеется три пятиноги с одинаковым обозначением.
Взял ту которая возле проца.
поменял с отгнившей.
Теперь Плата стартует, но нет видео.
Питание на видео так же нет.
Прошу помощи в опознании данной детали.
по замерам на ней, на четырех из пяти выводов 3.3V
Гугл выдает следующее: TC1188 или TC1189
Это оно?
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 15:03
А по схеме посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 15:08
Да я бы с удовольствием!
но Схемы на нее не нашел.....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 15:15
TC7SH08FU
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:41
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
TC7SH08FU
Спасибо Вы мне очень помогли, нашел на доноре.
Как поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 14:34
TC7SH08FU
Еще раз благодарю!
Ноут завелся, есть изо,
НО! только с одной планкой памяти.
Если вставить во 2-й, слот память то картинки нет.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 14:35
Тема закрыта
