Текущее время: 28 апр 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 17:42
ПРоблема с вентилятором, плата работает , но кулер стоит, разобрал проверил, отдельно подал с бп на кулер +5v , он работает.
замеряю разъем где кулер подключен
1 нога желтый цвет провода --3,3v
2 нога черный земля
3 нога синий провод -----1,64v
4 нога красный провод---- +5v
что интересно синий провод , пока не подключено питание большое сопротивление, как только подаешь питание на 3 ноге 17 oM, нажимаешь кнопку вкл. опять большое сопротивление.
2 контакт идет в мульт, 47 нога если не ошибаюсь, подумал на мульт,заменил и его , но толку нет.
Смотрел ближайшие микрухи рядом что стоят и какие могли бы быть задействованы кулером , название микрух 9661-25, тут не по далеку разъема 3 микрухи этих нашел, заменил все 3,
Теперь кулер начинал заработал, пару раз включил ноут выключил, все кулер затих опять, заменил эти микрухи все 3 еще раз, но так же тишина.
Схемы на нее нет, если у кого есть , буду благодарен, хотя сомневаюсь что она есть у кого.
Чем то похожа схема от HPMH-40GAB6300-D, но блоками , а не последовательностью, может у ковго была проблема, не могли бы подсказать ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 23:32
1 - выход с датчика хола ( снимается частота вращения )
2 - земля
3 - управление оборотами кулера ( меандр, частота регулируется скважностью периода )
4 - 5в питание
смотреть осликом на 3м пине, есть ли пилорама.
приблизительная схема включения кулера вот:
HPMH-40GAB6600-B130.rar [1.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017 16:20
да есть пилорама, скорей всего кулер под замену, всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Monster8231, Yandex [Bot]
cron
