Текущее время: 22 мар 2026 13:35
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 15 не работает порт RJ45.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 09:56
В общем не работает RJ45 порт. Плата Cedar_Intel-mb 13269-1 pwb.FX3MC rev:A00 микрушка rtl8106e запитывается, при этом греется. Хочу поменять микрушку сети, но как по закону всем известному нету под рукой, даташита так же не отрыл, отрывки из схем глянул вроде взаимозаменяемы. Но интересно даже не это, кто сталкивался? Стоит ли меня или проблема скорее в чем то другом ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 15 не работает порт RJ45.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 11:21
А в устройствах видна?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 11:24
Нет не видна, только Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 11:26
Ну, тогда замена, цена 3 копейки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 11:28
Замена RTL-ки ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 00:35
crusader92, не звуковухи же...
Для начала питания, потом сетку поменять, потом думать будем
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 10:32
Питания сетевой микрушки? (Да да вопрос глупый) Просто питания на микросхему прилетают если об этом.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 17:50
На этих DELL и HP такой дефект типовуха, меняй сетевой чип и все будет в порядке, да кстати RTL8106e меняется на RTL8166EH без всяких доработок.
