Текущее время: 01 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: toshiba c850-c3s (plf/plr/csf/csr dsc mb) нет PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 13:52
Доброго.
На ноуте менял хаб.
После этого нет сигнала PM_RSMRST#
Биос шился (при включении адаптера есть пара импульсов на флешке), мульт менял (NPCE795)
Из сигналов:
+3VACC (на мульте есть)
Lid_SW# 3,3в
AC_IN_OC 3,3в
EC_RST# 3,3в
PWR_SW#_M 3,3 (падает при нажатии кнопки)
PM_RSMRST# неизменно в высоком состоянии (смотрится осциллографом), имеет 11кОм к земле.
Есть мысль что пришли хреновые мульты с китая, но два из трех работают одинаково как описано выше)
Ориентировался по схеме что в аттаче, т.к. на эту плату нет доков.
Что я упускаю?
Спасибо.
pages from Pegatron AIC70 (5).rar [97.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 14:13
А что не нравится? Он и должен подняться в высокое.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 14:15
"PM_RSMRST# неизменно в высоком состоянии"
в высоком или в активном?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 16:35
я ввел в заблуждение.
В низком он состоянии.
Т.е. нет ресета хаба.
Поднимал соответствующую ногу мульта - на ней также пусто.
Поменял три мульта. Если только китайский брак....
Может еще чтото влиять на ресет хаба?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 17:40
Ну, например, генерация кварцев, содержимое флешки...
Эта плата в двух вариантах бывает, с одной флешкой и с двумя. Биосы, соответственно, невзаимозаменяемые.
Пробуйте разные дампы.
"Забор" там должен быть, а не пара импульсов.
А до этого? Мало информации предоставили.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 19:01
PWR_SW#_M в PM_PWRBTN# транслируется? если нет смотрите обвязку мульта может при замене что снесли.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 14:53
kkv6710, рано там еще транслироваться... хаб в ресете висит
eugenekus, чтобы мульт снял с хаба ресет, надо чтоб хаб об этом попросил.... так-что либо ваш новый хаб - говно, либо недосел, либо снесено что-то при замене.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 16:39
PM_SLP_S3# (PM_SUSB#) и SLP_S5#(PM_SUSC#) должны быть сброшены.
тогда и ресет должен сняться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 18:58
kkv6710, ерунду не пишите... всё с точностью до наоборот... сначала должен был снят ресет с хаба, потом уже хаб снимает слипы
