Текущее время: 29 апр 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Samsung RV408 нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 10:44
Привет всем, имеется данный ноут. Плата Suzhou-UL-DDR3 MP1.3
Ноут включается, при подключении HDD мигает светодиод нагрузки на HDD
Нет изо, сам экран включается но полностью черный, на внешку как я помню Samsung изо не дает, только после загрузки в винду.
14" матрица к сожалению только одна (LTN140AT02), как и шлейф :(
Может ли быть причина в шлейфе и можно ли подкинуть какую др матрицу, но 15"?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV408 нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 11:03
осцила так же под рукой нет, занесен в планы ближ покупок
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 11:07
подкинул битые матрицы, результат тот же: черный экран, подсветка работает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 13:04
Нажмите на СО, в районе севера, и будет кино
лвдс прозвонить осцил не нужен
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 14:58
кина не появилось, но причина все же да, в севере, не сигнала по одной из линий LVDS
