Текущее время: 30 апр 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 14:35
Приветствую, друзья.
Asus G750Jm (G750js rev.2.0). Сказали, что перестал включаться после чистки одним умельцем. Ведет себя следующим образом:
при подключении з/у пол-секундный автостарт - выключение - снова включение на секунды две - выключение. На кнопку реакции нет. При замерах обнаружил, что нестабильна дежурка 3в и 5в. 5 секунд держится, на пол-секунды падает, снова 5 секунд держится. И так по кругу.
Механических повреждений не увидел. Хотя при разборке обнаружил, что шлейф не плотно был застегнут на плате. Как вариант, конечно, неисправный транслятор может быть. М\с биоса визуально тоже паяна была. Биос пробовал шить - без изменений.
Прошу совета профессионалов. Что посмотреть, что замерить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 21:35
проверьте на входе дежурки 19v не скачет? анализируйте на нагрев элементов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
