Текущее время: 01 май 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Нет питания дискретной графики.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 18:51
Всем привет! Нет питания дискретной графики.
Плата: Asus N550JV
Видео: N14P-GT-A2
Клиент хотел почистить ноутбук, забыл отключит АКБ...А когда снимал систему охлаждения,то уронил винтик на плату и проскочила искра.
Изначально не включался,был пробит входной ключ (Pq8801/A5 vna.Поменял на fdmc8884) и верхний ключ питания дискретной графики(pq8506/4955N.Поменял на 4935N)
Теперь плата стала включатся,графика идёт с проца.
Заменил Шим (pu8501|up1661p.На RT8813A) Ton - поднялся. На дросселях питания видика (N14P-GT-A2) стало 0.05в,сопротивление 13 Ом.
Замеры:RT8813A
1)BOOT1--5v
2)UGATE1--0.04
3)EN--3.3v.
4)PSI--3.3v.
5)VID--0v
6)REFADJ--1.68
7)REFIN--1.60
8)VREF--2.68
9)TON--19v
10)RGND--0.69
11)VSNS--0v.
12)SS--0v.
13)TSNS/ISEN3--1.86
14)TALERT/ISEN2--0.10v
15)VCC/ISEN1--5v
16)PGOOD--0v.
17)UGATE2--0.04v
18)BOOT2--5v.
19)PHASE2--0.04v
20)LGATE2--0v.
21)PVCC--5v.
22)PWM3--0v.
23)LGATE1--0v.
24)PHASE1--0.04v.
Ключи: (PQ8503,PQ8504, PQ8508,PQ8509 - это 4983nf) (PQ8502,PQ8506 - это 4955n) пробитых нет.
Для (N14P-GT-A2) 13 Ом — это в пределах нормы или нет?
Или 19в успели пройти на чип? :du_ma_et:
ASUS N550JV (69N0P9C10D00P) REV 2.0 - BoardView.rar [240.77 КБ]
RT8813A.pdf [410.39 КБ]
ntmfs4955n.pdf [140.98 КБ]
ntmfs4983nf.pdf [147.31 КБ]
ntms4935n.pdf [129.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 20:21
Думаю что вас неисправный шим, либо проблемы в обвязке,. По даташтиту VREF должно быть строго 2в.
Сопротивление чипа в пределах нормы, но это не 100% показатель.
Для начала нужно завести питание.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 14:05
Вячеслав,спасибо,что ответили. :)
Три шимки менял, всё также.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 14:17
Вот замеры родной ШИМ
1)BOOT1--5v
2)UGATE1--0v
3)EN--3.3v
4)PSI--3.3v
5)VID--0.41v
6)REFADJ--0.98v
7)REFIN--0.88v
8)VREF--1.97v
9)TON--2.73v
10)RGND--0v
11)VSNS--0v
12)SS--0v
13)TSNS/ISEN3--0v
14)TALERT/ISEN2--0.21v
15)VCC/ISEN1--4.32
16)PGOOD--0v
17)UGATE2--0v
18)BOOT2--5v
19)PHASE2--0v
20)LGATE2--0v
21)PVCC--5v
22)PWM3--0v
23)LGATE1--0v
24)PHASE1--0v
Не поднимается TON--2.73v.
А VREF--1.97v в норме :du_ma_et:
