Текущее время: 05 май 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Asus X55vd нет изо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017 21:45
Asus X55vd, м.п. X55vd rev:2.1, бук с паянными: хабом, 4-мя верхними банками озу, и 2-мя мосфетами питания озу. Ни куда не дает изо. Питания почти все есть, кроме GFX(0в) на проце. Без проца, на дросселе есть 0.95в. Проц проврен на буке X55A.
Хаб и почти все банки озу доходят до 50 градусов.
На шине питания озу было замыкание нагрузки около ома, удалив всю встроенную память - замыкания нестало(только после снятия последнего банка c ниж.стороны). Вольтаж и до и после - 1,47в.
Отключал озу сдвигом 2-х резисторов (и до снатия всех банков, и после) - не помогло...нет GFX на проце.
Шил дамп биоса X55vd взятый с этого форума, и потом попробывал от X55A - всё без изменений. После сверки с тем что зашивал: биос для X55vd остался копией, но биос для X55A на много изменялся(сомнительно что мультом). Генерация 25МГц на мосту есть.
Без схемы не ясно...хаб дает вкл.GFX? Есть ли основание менять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55vd нет изо
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 21:05
Ноут отдал... видать это хаб виноват.
