Текущее время: 05 май 2026 04:01
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 15:09
Доброго времени суток, Уважаемые! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Имеется ноутбук 14" PCG-61211V (VPCEA1S1R), на нём была разбита матрица: B140RW02 (1600x900). Взамен старой была куплена новая (точно такой же не нашлось, была взята LTN140KT12 (1600x900) (Продавец заверил, что она совместима, поиском по интернету выдало, что совместимость есть). При установке, загорается подсветка матрицы, но изображения нет. На старой всё присутствует и работает. В интернете нашёл информацию про dip-переключатели под клавиатурой, но различные варианты не помогли. Здесь же на форуме нашёл нужный dip-переключатель под 1366х768 (Все ON, кроме 2), способ не сработал (видимо из-за разрешения, но при том заработала другая БУ матрица 1366.768), но новая так и не работает. Подскажите пожалуйста решение данного вопроса. Может есть комбинация под 1600х900 под новую матрицу? Или новая матрица дохлая? К сожалению нет больше такого ноутбука, чтобы её проверить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 02:48
Эксперт по матрицам
Вам ВОЗМОЖНО поможет прошивка EDID.
Я все материнки на память не помню, но у Компаловских сонек как раз косяк в прошивке был...
А вот если есть переключатели под клавой(а Сони до этого ОЧЕНЬ любила такой вариант) - то подбирать их.
При чём если в Сони какая-то модель матрицы не ставилась, то можно и не подобрать...
Кстати, у нас на складе несколько разных видов подобных матриц, в т.ч. и б/у более дешёвые есть...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
