Текущее время: 18 июн 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Sony MBX-225 опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 14:50
Здравствуйте, помогите распознать элементы в район кнопок тачпада, отгнившие после залития. Или кто может поделиться кусочком схемы?
20170316_1636573322.JPG [ 144.28 КБ | Просмотров: 522 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-225 опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 15:00
224 не катит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 15:21
Vladimir1112 писал(а):
224 не катит?
С таким еще не сталкивался, скажите с чего начать, работая с другой схемой?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 14:14
224 не катит?
Нашел фото этой платы, на погнивших местах ничего не стояло, кроме R385, по схеме от mbx-223 резистор на 3.3K om. Поставил. теперь, питание на кнопке и флешке биос есть, батарею заряжает, включения нет, на кнопке при нажатии падает до 0В. Иногда моргает индикатор батареи.
До того как обнаружено залитие, ноут включался и через 5-7секунд отключался.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 14:37
Обозначь элементы цифрами от 1, 2, 3 и т.д. которые надо замерить. Или ты думаешь это будет делать кто-то другой? Потом померяем не выпаивая. И свои замеры добавить.
