Текущее время: 02 май 2026 09:00
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:26
Ноутбук пришёл по знакомству.. я вообще телефонами занимаюсь, искал инфу так и не нашёл. Просьба пинать не сильно.
Как было: человек чистил ноутбук, решил матрицу разобрать, отключил матрицу во время работы бука, почистил под рамкой грязь собрал - белая подсветка минуту и ноут вырубается, принёс мне, я почитал, 2 дня провозился, в общем при подключении матрицы была где-то КЗ и сильно грелись конвертер Display to VGA (U42) и Шим PU602 выпаял U42 КЗ ушло все дежурки поднялись но ИЗО так и нет, по HDMI Изо есть винда грузится тесты графика проходит, на матрицу LVDS есть все напряжения, а вот Осцила нет, чтобы проверить инфо каналы и EDIT. Графика встроенная, неужели теперь чип заказывать? из-за отключенной матрицы во время работы ноута? может где какой шим или резюк с кондёром пропускаю?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017 20:31
ах да, матрицу со своего ноута и шлейф (идентичные) та же ерунда-белая подсветка, замерил сейчас с подключенной матрицой и без напряжение на полевике PL702 с матрицей на входе 7.2v без матрицы 11v на выходе 1.72v в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 01:52
pu602 больше не грееться? и какое напряжение у нее на выходе ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 01:58
Что на lvds конекторе при подключенной матрице с 1ого по 9ый, 12, 15, 18?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 02:07
А еще посмотрите в загруженной винде по HDMI, и с подключенным родным дисплеем, видится ли родной дисплей или только 1 по hdmi
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 02:14
Если матрицу заливает белым, то это говорит о том что отсутствует +LCDVDD, или занижено. Смотрите в схему как оно формируется.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 18:04
нет, холодный, вроде всё холодное, на выходе 3-4 ноги 1.8v 5-6-9 ноги где должно быть 3vs -3.04v хотя на других участках j36 3vs = 3.34v 2 нога 0.8v
при подключенной матрице и с отключенной одинаково: с 1-3 ноги 18.96в, 4-0, 5-3.34в, 6-3.34в, 7-3.34в. с8-по12--0в
5v_ts под коннектором никуда не узодит просто площадка в ревизии 1А её нет как нет трансмитера RTD u50 нет u20 u22 q13, (непонятно почему полевик pl702 на входе падает при подключенной матрице и отключенной но это просто я мало что знаю наверное)
что то я очкую, при подключенной матрице если загружаться и втыкать hdmi он не реагирует изо нет на телик, а если матрицу отключить завести винду на hdmi, а потом подключить матрицу во время работы как бы чего не замкнуть и так все проблемы походу из-за этого... обмен бы померить... блин но осцилом не разжился ещё.
 Заголовок сообщения: Re: packard bell (v5we2 LA-9532p rev 1А)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 19:13
немного напутал извиняюсь :smu:sche_nie: всё с ним нормально точку не увидел)
вот кстати дежурка с smd pu401
1 -en1-3,34
2 -pg -3.18
3 -en2 -0.66 - разве ILDO столько должен быть?
4 -out -3.35
5 -ldo -3.34
6 -bs - 6.42
7 -in -3.92AC\3.04BT
8 -in -19AC\15.34BT
9 -gnd -0
10 -lx -3.31
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 23:08
Разобрался тему можно закрывать, проблема была в пробитом мосфете питания выводящий +LCDVDD, обнаружил банально замкнув +3vs на 6 c 7 ногами на коннекторе рзъёма JLVDS ИЗО появилось, потом выпаял U8 и кинул перемычку c 5\4 ноги на выход LCDVDD. Погонял - Работает. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 01:17
Как-то по колхозному, без обид... Заменить мосфет религия не позволила? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 01:52
да был бы, не со своего же ноута выпаивать))
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 13:06
выпаял U8
Хм, а это и не мосфет совсем, ключ (комутатор), так-то на донорах поискать бы... Но, если телефонами занимаетесь, то там вряд-ли что-то похожее есть
А с перемычкой, там в дежурке будет высокое висеть, что не есть gut. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 15:52
выпаял U8
спасибо за совет, да ничего похожего я на донорах телефонов не нашёл, то есть это Switch? а "высокое" это что? я слышал про высокое когда осциллографом измеряли, но не помню значения высокое, что? напряжение? на какой 3vs? или 3valw?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 16:04
Высокое, это, наверное про уровень на enable.
Короче, это ключик, коммутирующий +3VS в +LCDVDD при подаче высокого логического уровня на EN.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 15:19
А я имел ввиду просто плюсовое напряжение, когда говорил о "высоком".
