Текущее время: 03 май 2026 20:25
 Заголовок сообщения: DASWHMB18F0 рестарт
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 06:51
Добрый день! Пришел ноут DNS ( модель стерта ) , плата DASWHMB18F0 со сломанным разъемом питания. Разъем прогорел в угли. Его сменил. Плата стала стартовать , но не поднимались дежурные напряжения ( 3.3 и 5В ) , ток потребления 0.8А и циклический рестарт. Был заменен шим дежурки TPS51125 после этого появились 3.3 и 5В, но плата ведет себя так же. Биос прошил. Нету напряжения видео карты ни процессорной ни на дескретной. На RT8208 нет сигнала EN. Подскажите куда дальше рыть? Мультик сменил на 8518E CXS ( был CXA - прочитал что можно пробовать ). Пока все без изменений.
Пользуюсь этой схемой http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=13 ... wh*#p59073
Заметил, что греется дроссель 5В дежурных PL17 , но КЗ по плате ни где нет.
 Заголовок сообщения: Re: DASWHMB18F0 рестарт
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 06:52
Еще хотел спросить, как плата стартовала без дежурки? Пока не сменил шимку их не было точно
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 09:36
Есть определённая последовательность измерений на плате, которую необходимо провести.
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 09:37
И сопротивление по 5 вольтам какое?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 13:03
Большое спасибо! В понедельник все проверю и отпишусь!
