Текущее время: 17 апр 2026 00:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-A-K2K не работает HDMI
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 17:17
Добрый день!
Toshiba Satellite L50-A-K2K , Pegatron VGFG rev 2.1, хаб BD82HM76 SLJ8E - не работает HDMI. Ноутбук на подключение HDMI кабеля реагирует. При проверке на одном мониторе изо нет, на другом показывает рябь. На телевизоре показывает, что кабель подключен, но картинки нет. Проверил обвязку: предохранители, мосфеты, диоды целы.
Замеры на контактах HDMI:
с 1 по 13 по 3,6V (не считая GND и no charge)
15, 16, 18 по 5V
19 (Hot Plug Detect) при воткнутом кабеле 3V, хотя как я понимаю должно быть 5V.
На диоде падало напряжение до 4V. Поменял стало 5V (фото)
Поменял мосфет (фото), состоит из двух n-канальных транзисторов. Смутило, что на затворе по 3,6 V , на стоке 5V, а на истоках по 4V. Поменял, но ничего не изменилось.
Схемы нет. Подскажите, что еще можно проверить или хаб под замену ?
Комментарий к файлу: На диоде падало напряжение до 4V. Поменял стало 5V.
mb1.jpg [ 189.14 КБ | Просмотров: 666 ]
hdmi.jpg [ 27.64 КБ | Просмотров: 666 ]
Комментарий к файлу: Поменял мосфет.
mb2.jpg [ 184.42 КБ | Просмотров: 666 ]
mb3.jpg [ 412.88 КБ | Просмотров: 666 ]
