Текущее время: 27 апр 2026 03:26
 Заголовок сообщения: Asus N52D (N61Da Rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 14:43
при подключении зарядки бук вроде бы включается но горит один индикатор который возле кнопки включения. Потом если долго держишь на включение, загорается капс и замочек возле тача, и кулер начинает крутится изображения нету. не каких признаков жизни.
Батарейку менял, северник и графику немного прогрел - не помогло. пост код 00, и клок мигает. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N52D (N61Da Rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 16:15
биос прошить для начала
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014 15:44
биос брал от сюда viewtopic.php?f=386&t=77807 не пошло.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014 18:38
Посмотри подымаются питания видео, севера, проца. Но мое личное мнение, что север труп.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 08:16
Попробуйте вот этот слитый дамп)
viewtopic.php?f=386&t=106890
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014 13:38
Чем посткоды смотрите?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 21:27
тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 10:17
salgan писал(а):
тему можно закрыть
Ситуация один в один, прошивка биоса не помогла. Дунул на север, всё заработало, север под замену! Всем удачи.
