Текущее время: 05 май 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Acer EX2509, LA-B211P, отключается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 14:25
Ноутбук Acer EX2509.
Плата: Z5WAL LA-B211P Rev: 1.0
CPU: SR1W2
EC: KB9022Q D
Суть проблемы такова. После сброса BIOS один раз нормально включается и работает. При следующем включении загорается индикатор питания и через несколько секунд отключается.
Основной BIOS и мульт прошил, нарезал дампы с офф. сайта. Проблема осталась.
Замеры на мульте:
ACIN = 3.3V - есть
LID_SW# = 3.3V - есть
ON/OFFBTN# - 3.3V до нажатия и 0 после.
PBTN_OUT# - 1.8 до нажатия и 0 после? Как мне кажется тут должно быть 0/3.3V
Дайте совет по последнему пункту, так и должно быть на этой платформе или мульт неисправен?
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2509, LA-B211P, отключается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:27
А самому по схеме посмотреть как должно быть? :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:43
Да смотрю и вижу фигу. Видимо не туда смотрю :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 17:43
Так и должно быть - 1V8.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 09:23
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 09:24
фига в u54
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 10:06
kkv6710 писал(а):
фига в u54
Да разобрался. Дело оказалось в комбайне. Клиенты правда от ремонта отказались. Всем спасибо!
