Текущее время: 25 апр 2026 09:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5250-E452 LA-7092P не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:08
знакомый привез Acer 5250, говорит включается, вентилятором дует, но пропало изо, на внешний тоже не дает картинку, наверное видюха, денег на ремонт нет, подуй на нее феном для проверки. Разобрали, охлад чистый более менее был, хотя бук прокурен конкретно :)
Увидели маленький проц впаяный АМД и еще микруху 2006 , подули на нее, результата 0. Потом уж я предложил память махнуть, воткнул другой модуль и все заколосилось, зачистили его память - тоже заработала. Потом зачем то решили пропаять ножки у м\с биоса, там какая то грязь и окислы были. После пропайки включаться перестал, лампочки зарядки и сети не загорались вообще. Посмотрели внимательнее, рядом с биосом стронули резистор, вернули его на место - без результата, потом пропаяли ножки биоса еще раз , и он заработал. Хозяин возрадовался, попросил винду переставить, все поставилось нормально и я его выключил. Утром смотрю - горит лампочка красная зарядки аккума, хотя бук был выключен. Скинул аккум, подключаю обратно - реакции ни какой на кнопку включения и лампа зарядки не горит. Стал разбират бук, снял верхнюю крышку, попробовал, стала включаться , но картинки нет. Прошил биос другой с форума, вообще включаться перестала, еще два разных биоса шил, реакции ноль.
На кнопке 19в ест, при нажатии садится до 0, 3.3 и 5 в есть, мультик пропаял, проц и чип 2006 погрел еще раз, все напрасно. Прочитал что с неправильным биосом вообще включаться не будет, но пробовал два варианта от асера и один от е-машин с такой же платой...Еще момент с м/с биоса и ее обвязкой, фото прикрепил, резистор внизу м/с я припаял на место, а вот выше м/с вижу два пятачка свободных, вот думаю могло ли там стоять что то типа резистора или конденсатора , хотя включалась же в таком состоянии ранее...
в общем не знаю что еще проверит, может быть и правда у него проблема была изначально с комбайном , и все эти прогревы
2017317145752.jpg [ 138.49 КБ | Просмотров: 3663 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5250-E452 LA-7092P не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 16:22
отнесите мастерам и не мучайте плату!!!!
если вы с воронежа то вам сюда.
http://ascnb1.ru/sostav/ru/162
только вам там скорее всего руки оторвут...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 18:13
зачем вы тратите свое высокооплачиваемое время? если бы человек готов был платить деньги то отнес бы туда , может быть...
хотя у них видимо очень много клиентов, раз еще конечности отрывают ;-)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 18:25
Супер, детальная инструкция, как убить плату. :-)
p,s, ничего личного.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 08:23
Алексашка писал(а):
и еще микруху 2006 подули на нее, чип 2006 погрел еще раз
Вот это особенно интересно, наверно на это "ещё раз" северянину надоело откликаться. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 22:17
коллега приносит раз в полгода бук тещи, асер 5520 кажется, так же дуем на чип 200 градусов 10 сек, на полгода хватает, но это исключение :)
по делу что то будет или только высокооплачиваемые комментаторы? за ремонт сказали от 3500 р, думаю в итоге приговорят проц или мост и возьмут обычные 6-7, ремонт у нас недешев в городе , а для этого бука с треснутой крышкой и сломаными петлями это не очень целесообразно
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 08:16
Рыба ищет где глубже- человек что легче.
И ни кто даже не собирается хоть чуть загрузить свои мозги.
У нас в городе уже Сервис центры появились с рекламой и визитками- ( ПРОГРЕВАЕМ БГА ЧИПЫ).
Народ мозги не напрягая идёт греть- там дешевле- да и все уже знают и сами- интернет под рукой- Греть нужно а не ломать голову - и не менять.
Мерзкая ситуация.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 10:31
мерзкая ситуация когда берут деньги за замену чипа, а на деле его просто греют
да и поменять чип качественно тоже надо уметь, у нас в городе типа крутой сервисцентр есть, чуть узнал его принцип работы изнутри, вместо рекламируемой термо-про стоит китайский низ аква, а сверху фигачат обычным феном от паялки
платы выходят потемневшие, кол-во рекламаций от клиентов зашкаливает, но ответ один - это у вас микротрещина или другой чип уже сдох, а берут за это от 6000.....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 09:22
каждый отписавшийся помог ценным советом, а не просто так зашел в тему от нечего делать
всем спасибо, все заколосилось, тема закрыта :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 16:27
как оно могло заколоситься?? :sh_ok: у меня щас такая самая плата на столе на 8 ногу резистор должен быть 4,7к а он сдут)) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 18:46
Досталась аналогична плата LA-7092P от Acer Aspire 5253g... Не рабочая .. Со слов бывшего хозяина, пытался ремонтировать самостоятельно и при этом при попытке прошить биос через прищепку содрал два резистора за микросхемой на 8 ногу, и перед микросхемой... Какие номиналы можно поставить, если 4,7к не найду... Ремонтом не занимаюсь.. Так радиолюбитель.. Спс...
