Текущее время: 07 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Lenovo g505s не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 10:28
LA-A092P rev 1a всем привет , принесли с популярной проблемой , с паянным гнездом и дыркой в мульте , поменял мульт -прошил , ноутбук начал реагировать на кнопку включения.
индикатор загорался и тух через 5 секунд, так же сильно грелся юг, заменил , греться перестал , но ситуация с включением не изменился , биос прошил, дежурные питания есть. проц не греется , пару раз при замерах у ноута загорался индикатор и начинал греться проц,но сигнала по прежнему не было. подскажите что может быть , спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505s не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 12:57
Т.к. напряжения Вы не предъявили, на ум приходит несколько вариантов:
- не поднимается один из повергудов;
- проблема в коммутируемой нагрузке (сетка, звук....);
- вышла из строя U99 (замена).
