Текущее время: 18 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 15 (не работает сенсор)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 18:08
Плата Quanta ST6 (если это важно)
На ноуте стоит чистая вин 10, в свойствах компьютера написано "Поддержка сенсорного ввода (10 точек касания)", так же возле файликов есть квадратики с галочкой, т.е. система видит сенсор. Ставил вин 7, аналогично все. Вот только экран на тыканье пальцем вообще не реагирует. Всевозможные настройки калибровок запускаются, но на палец ничего не эрогирует. Полез в железо, питание сенсора есть, энейбл так же приходит, ресет 3.3в, разобрал матрицу, прозвонил отдельно контакты в шлейфе, все живое. Далее уперся в сенсор, вот только он в сборе с матрицей идет, сами контакты сенсора идут прямо на 40-пиновом разъеме матрицы, модель матраса B156XTT01.0 (матрица тут обычная 1366х768, вместо второго LVDS-канала расположены контакты сенсора), висит этот сенсор на обычной ЮСБ-шине. Так вот, заходил ли кто-то так далеко, колупал такие матрицы? Что там вообще может произойти, что сенсор перестал работать? На матрице есть пара засветов (типа придавленностей), может стукнули её и сенсор перестал работать?
Или тут только с разборки искать такую же матрицу и менять целиком?
matras.jpg [ 58.38 КБ | Просмотров: 2757 ]
plata.jpg [ 81.47 КБ | Просмотров: 2757 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 15 (не работает сенсор)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 09:21
В диспетчере то он есть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 16:34
Попался такой же ноут, перекинул от него матрицу - с другой матрицей заработало, значит проблема 100% в матрице. Отодрал пленку на плате матрицы, нашел под ней такой отдельный модуль - полагаю это и есть плата управления тачем. Тут что-то сделать возможно?
sens (2).jpg [ 150 КБ | Просмотров: 2708 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017 19:21
Мда. Ожидал увидеть только одну микросхему...
Предполагаю, что прозвонили USB в обе стороны. Но на вопрос не ответили ...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 16:50
Да я ж в первом сообщении все описал, что система сенсор видит. Решил просто не отвечать на глупый вопрос, если даже первое сообщение внимательно не прочитали.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 01:38
В общем один раз сенсор заработал, после переноски ноута в сумке, потом снова перестал. Вывод - где-то разорваны контакты в таче и то они есть, то нет. Продал ноут со скидкой как обычный тонкий бук с 6-часовой батареей.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
