Текущее время: 21 мар 2026 04:34
 Заголовок сообщения: hp g6-1002er нет картинки на матрице
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 14:16
всем привет материнка DA0R22MB6D0 rev d r22 , есть сигнал на внешний монитор, на матрицу нет, был перебит шлейф , замена не помогла , 19 в приходят на матрицу на предохранитель F2, на f1 0в , подскажите что может быть , спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1002er нет картинки на матрице
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 14:21
нет 3.3 на 1 и 2 ноге CN2 гнездо шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 14:46
Транзистор Q3. Какие замеры?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 14:53
на стоке 3.3 и все
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:13
olegarz писал(а):
на стоке 3.3 и все
с подключенной зарядкой на затворе 11.8 после включения на стоке 3.3 на истоке 0
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 16:15
olegarz писал(а):
olegarz писал(а):
на стоке 3.3 и все
http://s011.radikal.ru/i317/1703/ba/1a8eca7b18b4.jpg
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 19:02
olegarz писал(а):
olegarz писал(а):
olegarz писал(а):
на стоке 3.3 и все
на эмиттере q6 короткое , на него приходит сигнал DISP_ON который идет с севера , замкнутый шлейф вынес север я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017 01:55
Дайте питание напрямую без транзистора, станет понятно вынес или нет. Если изо не появилось промерить сопротивление LVDS на землю. Схема то у Вас есть :)
