Текущее время: 14 май 2026 08:17
 Заголовок сообщения: dell d420 проблемы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017 23:27
compal LA-3071P.
изначально не было дежурок, на кнопке 3в, но реакции никакой. на шим дежурки неприходил энейбл с мульта, мульт не заводился так как ACOK не давал шим зарядки. линия ACOK звонилась на корпус ~80 Om. методом исклечения нашел. садит мульт контроля температур. разорвал к его ноге. от кнопки включается, загораются иникаторы, появляются дежурные, через 3-4 секунды выключается, но это уже прогресс. собственно вопрос в следующем. мульт температур менять однозначно и еще копать обвязку? EMC4000_QFN40.
извините, если мыльно обьяснил, не спец, занимаюсь сетями интернет, но есть желание поднять этого малыша.
temeratur.rar [732.62 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: dell d420 проблемы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 01:18
chorny писал(а):
мульт контроля температур. .
:du_ma_et:
почитайте для начала что к чему viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 11:02
Міша Смичне нужно умничать и посты набивать.
в данном буке 3 SMSC, основной mec5004, ece5018 и emc4000- (FAN &TERMAL SENSOR), я его назвал мультом контроля температур, в чем проблемы? даташит на него не нашел, вопрос темы заключается в следующем- его 4 ножка (ACAV_CLR) звонится на корпус 80 Ом, он садил сигнал ACOK с чаржера,соответственно не заводился mec5004. спрашивается очень просто- менять однозначно или еще можно покопать проблему?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 12:21
Однозначно, выключение через 3 сек, из-за его отсутствия.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 12:45
vldmrdnprугу, заказал, адекватный ответ, а то начинают к словам цепляться. спс.
