Текущее время: 28 мар 2026 13:32
 Заголовок сообщения: 17-e040sr (DA0R75MB6C1 rev C) постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 12:44
Добрый день, пришел ноут с диагнозом, постоянная перезагрузка, при установке Win 10 в самом начале, тоже самое, что было сделано:
Переделал на UMA, видеочип снял, ведет себя так же.
Пробовал загружать Win PE, идентично.
Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 13:21
Как в биосе себя ведет?
Танталы по процессору, менялись?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 13:22
vldmrdnpr
В биосе, все нормально, танталы не менял.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 13:38
поменял танталы, тоже самое
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 13:39
Все фазы, по питанию, работают?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 14:20
все фазы в норме.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017 14:34
нету проца, что-бы подставить, может он безобразничает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 04:04
А хард форматировать перед установкой не пробовали? Есть болячка после установленной вин 8 и 10, не даёт начать установку любой другой ОС (даже загрузится в вин пе) пока хард не форматнёшь...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 09:11
Tech-nik
форматировать, пробовал, все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 22:48
Андрей Николаевич, проблему решили? У меня те же грабли.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 12:05
ad_id проверьте.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 12:20
Возможно. У меня на тот момент под рукой была зарядка от Делл. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 16:51
Родное зарядное не нашел, но получилось поставить систему на батарейном питании. благодарю за мысль!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 09:41
есть продолжение: после установки драйвера видеокарты (как с сайта НР, так и АМД) подвисает при загрузке и снова ребут.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 09:42
Все манипуляции на батарейном питании
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kasten, Yandex [Bot]
